22.01.2009, 10:19 #1
- 07.07.2007
- Кривой Рог
- 185
- 44
- 107
НЧ предусилитель для "Yaesu 897"при использовании ленточного микрофона.
При использовании с трансивером ленточого микрофона,усиления УНЧ Yaesu 897 не хватает,чтоб полностью ,"качнуть" сигнал.Так как ленточники дают слабый сигнал и при их эксплуатации нужен предусилитель.
Схема данного предусилителя была запитана с микрофонного входа JR-45 трансивера,куда собственно и подключается новый микрофон.
Уровень усиления предусилителя подгонялся к такому порогу,чтоб громкость ленточного микрофона и штатного "МН-31" были на одном уровне и не корректировались при переходе от одного микрофона к другому.
У меня например в штатном "МН-31" стоит уже другой-электретный микрофон и уровень усиления по НЧ в меню выставлен на 15-е положение - уровень чистейшего звучания. Небольшой прирост громкости можно получить на 25-ом положении...качество сигнала еще в норме но уже наблюдаються едва заметные искажения. К этому же порогу был отрегулирован предварительный усилитель микрофона МЛ-19.
Настраивается УНЧ путем подбора в первом каскаде VT1 резистора R1 база-коллектор, чтоб достичь на эмиттре VT2 половины напряжения питания - 2.5 вольт. Усиление УНЧ определяется соотношением номинала резистора в коллекторе к номиналу резистора в эмитере транзистора VT1, в данном случае это 27:1, тоесть коеффициент усиления данной схемы 27. Для увеличения коеффициента усиления - увеличиваем сопротивление резистора 27 килоома. Но большего коеффициента усиления для трансивера "Yaesu 897D" не нужно.В настройках усиления для АМ, FM или SSB вы с таким самопальным УНЧ врядли выставите более чем 25-50 единиц.
Полезные ссылки: пальчиковые и XLR штеккеры.Последний раз редактировалось UT5EDT; 11.01.2010 в 02:33.
19.12.2009, 13:54 #2
- 07.07.2007
- Кривой Рог
- 185
- 44
- 107
На фото домашний музей микрофонов восстановленных Дейвом W9AD. На втором фото Дейв работает в эфире в ленточный микрофон "77A" фирмы RCA
Последний раз редактировалось UT5EDT; 04.01.2010 в 14:55.
