31.05.2005, 14:58 #1Без позывного
- 03.07.2004
- 12
FT-897D + notebook
Уважаемые коллеги.
Кто-то практически подключал FT-897D к компьютеру ( ноутбук только USB и LPT ).с использованием штатных решений ( без необходимости паять согласователи уровней) для телеграфного манипулирования.
Штатный шнурок СТ-62 имеет СОМ разъем и добавление к нему переходника СОМ-USB к решению проблемы не приводит. Используемый мной софт ( AALOG Contest, UA1AAF)
USB не поддерживает.
73! WWW
31.05.2005, 15:51 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
USB-COM переходники для программ собственно видны как дополнительные порты СОМ. Если установлен драйвер шнурка, в свойствах устройства можно выбрать назначаемый СОМ-порт (у всех что встречались). Скорее всего шнурок виндой не был корректно определён и не установлены соотв. дрова.
С этим всё в порядке ?
31.05.2005, 18:11 #3
Как я понял, у вас есть к нему фирменный шнур для САТ системы.
Обычно телеграфом манипулируют с помощью транзисторного ключа на СОМ или LPT порте.
Если этого нет, то многие новые аппараты позволяют делать режим CW via CAT. На сколько мне известно, это умеют делать проги N1MM Logger и Writelog. В остальных случаях нужно собрать ключик на СОМ или LPT.
Если есть "лишние" деньги или некогда возиться купи RIG Expert от MIXW комманды.
Тогда и цифра, и CW, и PTT все будет идти через один USB порт!
01.06.2005, 10:23 #4Без позывного
- 03.07.2004
- 12
TNX!
Bioname – честно говоря, я и не обратил внимание на корректность определения виндой порта USB, хотя не представляю, где взять корректные драйвера (в случае неопределения) под переходник с барахолки. Вечером проверю.
Rttyman - покупая фирменный шнурок , я полагал, что необходимый ключ и развязка уже стоят там внутри, иначе чему там стоить 33$. В разъеме есть платка с деталюшками.
Мысль про один шнурок под один порт на все случаи очень привлекательна. «Rigexpert от MIXW команды» - это где?
Sri за дремучесть - делаю первые шаги после 15 летнего перерыва и хочется обойтись без паяльника, а по принципу «купил - включил – работает».
73! www
25.02.2009, 14:37 #5Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
Могу помочь
Пишите на ra3uag@mail.ru Могу оказать помощь. Недавно тем и занимался, что подключал FT-897 для цифры, телеграфа и CAT.
25.02.2009, 15:32 #6Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
http://ut1ua.narod.ru/RigExpertTiny/index_r.html
При заказе указать модель трансивера.73! Константин (UB5G)
25.02.2009, 15:40 #7High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 840
Обязательно к такому девайсу необходимо поставить драйвер! Иначе смысле не будет от подключения. Этот девайс должен определиться как какой то КОМ порт!!! И только потом в программе Вы должны выставить именно этот КОМ-порт по номеру.
У меня где то валялся дома на компьютере драйвер- я посмотрю. Если не справитесь- пришлю его.73! Дмитрий.
25.02.2009, 15:47 #8Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
В Вашем случае нужен переходник USB/COM. Вариантов несколько, но согласователь уровня понадобится.
Практически решено так: http://rw3va.qrz.ru/articles/ft897_cat.html
25.02.2009, 16:44 #9High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Для работы телеграфом - CAT интерфейс не нужен (и если неправильно настроить - то даже и вреден).
Нужно взять USB-COM адаптер и сделать простой транзисторный ключ с ножки DTR (RTS по желанию) этого адаптера , проводочком подать на разъем KEY трансивера.
Я использую RigExpert Standart для этих целей.
Впрочем и с ним не все так гладко - свои мытарства и результат описал тут
ххтп://433.ucoz.ua/forum/7-94-1
25.02.2009, 18:46 #10
К сожалению этот трансивер не поддерживает CW через CAT комманду. Только через разъем CW с использованием отдельного порта.
http://www.rigexpert.com/index?f=whatisthis&l=ru
http://www.mixw.net/index_rus.php
Сам юзаю. Очень нравится.
Это шумоподавитель по приему и передаче, но работает по НЧ.Разобрался - это подавление помех _на_передачу_ NOISE BLANKER, своеобразный шумодав для микрофона. Для работы из авто на ходу, чтобы шум в эфир не лезПоследний раз редактировалось RN3AMR; 25.02.2009 в 19:05.
25.02.2009, 19:07 #11High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Я поторопился, в общем так и не понял я для чего он. У меня от его включения/выключения - не меняется обсалютно ничего...
Уровень NB ставил от 0 до 100 - тоже никакой разницы.
По информации, что вычитал в интрнет - пишут, что помогает от всяких помех от трамваев троллейбусов и зажигания в искрящих авто.
Но у меня видимо нет таких помех поблизости ...
26.02.2009, 00:43 #12
Значит у Вас хороший БП.
А Вы запитаетесь от трамвая, троллейбуса и зажигания (генратора) в искрящих авто, то увидите.
В принципе настройтесь на частоту какой-нибудь авиаслужбы (лучше метео и лучше передающей с магнитофона), у которой ооочень плохая АМ модуляция и покрутите настройку - эффект по приему будет "на лицо".
Я так и понял, что это первые впечатления от функций и возможностей. Со временем адаптируешься, осознаешь и настраиваешь аппарат "под себя".
Ну да ладно. А то заругают за оффтоп.
26.02.2009, 23:05 #13Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Не мучайтесь с переходниками УСБ-КОМ они с некоторыми радиолюбительскими программами криво работают так как написаны под прямое обращение с портами.В ноуте для этого лучше купить PCMCIA to COM типа этого .И большинство проблемм решится с портами.
26.02.2009, 23:19 #14Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Совершенно правильное решение.
Вообще в современный ноутбук стоить купить PCMCIA to COM.
Правда есть места где они стоят ровно в два раза дешевле.
Например здесь 580 рублей. Очень полезная штука.
http://molotok.ru/item566544669_pcmc...erial_com.html
А переходники USB-COM в 90% случаев неполноценны.
27.04.2009, 19:23 #15
