Показано с 1 по 15 из 22
    QRPP
    22.04.2006
    Бобруйск
    3
    Управление и настройка FT-897D c PC
    Попробовал бесплатную программу FTBCAT (A CAT control program for Yaesu FT-450, FT-817/ND, FT-847, FT-857/D, FT-897/D, FT-920, FT-1000MP Mark V transceivers)
    Не совсем устроила в плане настроек трансивера.
    Может кто поделится своим опытом?
    Или более функциональные программы только платные?
    С уважением ко всем,Андрей
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    А чем не устроила FTBCAT ?
    Для редактирования каналов памяти использую ftbasicmmo
    Для удаленного управления Ham Radio Delux
    QRPP
    22.04.2006
    Бобруйск
    3
    Тем,что у ней нет функий FTBasicMMO
    Опять же монитор большой на столе,а настройки меню в узеньком окошке в TRX
    Добавлено через 5 минут
    Если к двум перечисленным программам прибавить еще ADMS-4B -U!
    Вот тогда будет пользоваться удобно!
    16.05.2003
    Иркутск
    2,254
    531
    50
    Подскажите , т.к. в этом трансивере есть укв диапазоны, есть ли в нем возможность связываясь с трансивером по укв каналу с переноски, управлять им и работать дистанционно на кв, как это реализовано в TS-2000?
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Опция SKY Commander это исключительно "фишка" Кенвуд-а.
    В 897 и 857 такого и быть не может - там один приемник.
    В Двухтысячнике - два независимых.
    Standart Power Аватар для UT5EDT
    07.07.2007
    Кривой Рог
    185
    45
    107
    Несколько программ лежат на сайте кубанских радиолюбителей.
    06.02.2009
    Woodstock
    51
    621
    303
    248
    Цитата Сообщение от UT5EDT Посмотреть сообщение
    Вот нормальная с моей толчки зрения.Использую ее для Yaesu 897D.
    Вот тут (http://www.ham-radio-deluxe.com/Prog...2/Default.aspx) написано :
    FT-817 Commander
    The FT-817 Commander program has been replaced with Ham Radio Deluxe, the last version was 2.2 and is available here.
    The FT-817 Commander program should only be used with the FT-817, do not use it with other FT-8x7 radios!
    Поэтому не советую ее использовать для управления 857 и 897.
    А использовать HRD.
    В HRD мне не хватает:
    1. Выключение/включение ATT
    2. Выключение/включение IPO
    3. Переключение функции ручки SQL <--> RF-Gain
    А так в принципе в остальном устраивает.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    В основном пользуюсь MixW. Особыми изысками не обеременен. Да и выпендриваться не перед кем. Изредка FTBasicMMO.
    Пользовался SuperControl, HRM и пр. Они в основном для управления, но накрученность ПО только мешает. Преключить частоту и модуляцию можно в MixW, а остальное редко используется.
    Ручка SQL <--> RF-Gain у меня в RF-Gain. В ЧМе(УКВ) достаточно хорошо отрабатывает автошумодав, а вот на КВ(SSB) лучше иметь подстройку RF-Gain, особенно при ручном режиме AGC можно "вытащить" слабый сигнал. А АТТ
    постоянно выключен, а IPO включен (город).
    Так что все эти накруты ПО в скором времени надоедают.
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    59
    117
    6
    82
    Коллеги, подскажите "чайнику" - какой программой можно редактировать значения в меню 897D? Ну очень муторно с тансивера менять. Не пинайте больно - только позавчера аппарат у меня появился.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Lightbulb
    Редактировать можно через ADMS-4B.
    24.05.2006
    Киев
    59
    117
    6
    82
    Стас, а где ее скачать, желательно с "лекарством"?
  12. #12
    QRP Аватар для RA3POP
    16.04.2007
    32
    10
    Цитата Сообщение от UT5UGL Посмотреть сообщение
    ...а где ее скачать, желательно с "лекарством"?
    посмотрите ТУТ ... там под ссылкой на файл объяснение как правильно установить.
  13. #13
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Извиняюсь, что сразу не ответил, забыл подписаться на эту тему. Да, оно самое, только ссылку нужно немного подправить.
  14. #14
    24.05.2006
    Киев
    59
    117
    6
    82
    "Keycode is invalided".
    Nero распаковал образ и записал на диск.
    Инсталлирую с CD диска.
    Подскажите, что не так делаю!
    Спасибо.
  15. #15
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Ответил на мыло.
  1. А как раскрыть FT-897D ?
    от UA1ZH в разделе FT-897
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 19:50
  2. Чуствительность FT-897D на УКВ
    от EW6EM в разделе FT-897
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 11:49
  3. FT-897D + notebook
    от www в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 19:12
  4. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  5. FT-897D как раскрыть?
    от ulitka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 04:17
