В режиме SSB VOX - все отлично!
Вот и ищите заморочку в тангенте/проводе/разъёме.
Микрик поменяйте...
Михаил, спасибо, почистил микрик, (контакты там - "поганенькие"), вроде все- Ок
Кто может подсказать, какой ток потребления трансивера при мощности 100 Вт на диапазоне 160 м в CW ?
Спасибо. Буду копать фильтр.
To RA9JGЦитата:
Сообщение от RA9JG
Гляньте короткую тему и мой ответ в ней, - похоже ваш случай :)
http://www.cqham.ru/forum/showthread...ий-857-го
После месяца эксплуатации (покупал бу) в режиме укв (на спутники QO-100) дай думаю поцекуляю на кв на новом ключе от RA1AOM . Ага , все прекрасно и даже отвечают. Но шкала «показометра» PWR показывает половинную мощность в режимах SSB и CW В режиме FM все 100% Куда смотреть? К сожалению нечем померить мощность . Грешу еще на блок питание . Он очень старый у меня , дает просадку напряжения . Заказал новый , жду. Да, эквивалент у меня только на 50 ватт :-)
Разобрались с вопросом? В SSB оценивать сложно, если только приблизительно на громком "а-а-а", а вот в CW и FM по идее должно быть одинаково. Мощность на каждом диапазоне устанавливается индивидуально. Вы на одном диапазоне смотрите? Похоже трансивер то у Вас исправен. Поизучайте инструкцию подробнее, скорее всего найдете причину. Блок питания, если в FM обеспечивает, должен и в CW тянуть. Сколько просадка напряжения при передаче?
Здравствуйте!
Позвольте добавлю ремарку.
Мощность в данном аппарате ограничивается системой ALC, сигналом для которой является пиковое напряжение, измеренное около антенного разъёма схемой прямой / обратной волн.
При режимах излучения CW, FM, RTTY выдается несущая с неизменным значением пикового напряжения примерно 100 В. На 50 Ом мощность в этом случае составляет 100 Вт.( действующее/пиковое=0,707 раз)
Система ALC в стоковой схеме данного аппарата весьма быстродействующая, призвана ограничивать резкие выбросы амплитуды на выходе. При подаче тонального (одночастотного) сигнала на микрофонный или линейный вход аппарата, на выходе будет формироваться сигнал с амплитудой 100 В , аналогичный сигналу CW. Внешний измеритель должен показать мощность 100Вт. Если же подать на вход микрофона двухчастотный тональный сигнал равных амплитуд, то пиковое значение напряжения на антенном разъёме будет так же составлять 100 В, т.к. работает система ALC, но измеритель средней мощности, (коими являются большинство приборов типа SX-400, 600, 1000) покажет среднюю мощность около 50 Вт (за счет так назывемого пик-фактора). Если же проводить измерения мощности путём произношения в микрофон каких-то звуков, слов, то значение средней мощности на внешнем приборе будет еще меньше (15-35 Вт), а пиковая мощность всё так же будет составлять 100 Вт - это можно оценить осциллографом, подключенным параллельно нагрузке. Некоторые р/л искусственно загрубляют цепи ALC , увеличивая постоянную времени. При такой доработке вырастает как средняя мощность в динамике. Может создасться такое впечатление, что аппарат выдает 100 Вт как при речевом сигнале модуляции, так и при CW. Но Если записать осциллограмму , например телеграфных посылок, то будет видно , как в самом начале идет резкий всплеск амплитуды, который не заметен на простых измерителях. При этом, возрастает вероятность "спалить" внешний транзисторный усилитель этими выбросами, т.к. они кратно превышают допустимые рабочие напряжения на входе. Мощность 100Вт трансивер способен отдать и при понижении напряжения до 10-11 В (но это от экземпляра к экземпляру. У меня было 3 таких аппарата, разных годов) Лишь один аппарат имел проблему с мощностью, и ка раз на 160М, потому как силовое напряжение на плату УМ подводилось всего одной парой проводов сечением ок. 0,75 кв. Заменив провода и добавив вторую пару (не забывем про дроссель на кольце, если он есть) большего сечения, я решил данную проблему.
