Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 96
Тема: Неисправность в FT-897D
  1. #76
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    86
    10
    36
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    [U]
    Попробуйте в режиме SSB VOX. Есть дребезг?
    В режиме SSB VOX - все отлично!
  2. #77
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Вот и ищите заморочку в тангенте/проводе/разъёме.
    Микрик поменяйте...
  3. #78
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    86
    10
    36
    Михаил, спасибо, почистил микрик, (контакты там - "поганенькие"), вроде все- Ок
  4. #79
    07.10.2019
    36
    19
    5
    21
    Восклицание
    Цитата Сообщение от RA3QTT Посмотреть сообщение
    Примерно такая же картина,только разница в том что после нескольких неудачных попыток включить трансивер он все-же включается. Работает нормально. Выключить так же тяжело как и включить. Был период когда эта неиправность полностью пропадала. Подозрение на плохой контакт в самой кнопке. Вопрос - можно ли трансивер оставить включенным а коммутировать включение-выключение кнопкой на блоке питания?
    включать и выключать трансивер можно с тангенты, удерживая кнопку FST
  5. #80
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Кто может подсказать, какой ток потребления трансивера при мощности 100 Вт на диапазоне 160 м в CW ?
  6. #81
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Какой вопрос, такой и ответ.
    Сейчас всё просто.
    Нажимаешь на ключ, смотришь на амперметр, получается результат.
    Сравниваешь с указанным в инструкции производителя..
  7. #82
    Standart Power Аватар для RA9JG
    23.12.2005
    пгт Самусь
    74
    113
    96
    397
    Цитата Сообщение от EW1HF Посмотреть сообщение
    Включите трансивер и нажмите кнопку v/m дальше думаю станет понятно а также см меню блокировки в нем можно заблокироватьпочти весь трансивер С уважением EW1HF
    - это на какой пост ответ?
    Цитата Сообщение от RA3GGY Посмотреть сообщение
    Доброе время суток.
    Пользуюсь FT 897 около года. Никаких нареканий никогда не было. На месяц уезжал в командировку по работе, откинул антенные провода. Вчера вернулся, подключил трансивер и обнаружил, что перестали работать кнопки переключения диаппазонов и кнопки переключения вида модуляции. при нажатии тангенты на передачу или CW-ключом тоже никакой реакции. Антенный тюнер при нажатии кнопки подстройки до этого "приятно" перещёлкивал релюшками, а сейчас только светодиод моргает. Пробовал дать тональник нажатием кнопки HOME - на дисплее пишет "TX ERROR". Пробовал перезагружать процессор на заводские настройки и делал сброс реле - ничего не помогает. В инженерном меню ничего не менял. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, может у кого было что то подобное?
    - что-то прояснилось? в моем 897-м тоже такое приключилось. Детально еще не разбирался.
  8. #83
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Сейчас всё просто.
    Так сколько у Вас выходит?
  9. #84
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Когда-то и у меня был FT-897, потребляемый ток при максимальной нагрузке при напряжении питания 13.8 В не превышал 19-20 А.
    Использовался 30-амперный БП (Diamond GSS3000), показания - с его индикатора.
    22 А, указанные в мануале - лишь в пределах их перестраховки.
  10. #85
  11. #86
  12. #87
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    После месяца эксплуатации (покупал бу) в режиме укв (на спутники QO-100) дай думаю поцекуляю на кв на новом ключе от RA1AOM . Ага , все прекрасно и даже отвечают. Но шкала «показометра» PWR показывает половинную мощность в режимах SSB и CW В режиме FM все 100% Куда смотреть? К сожалению нечем померить мощность . Грешу еще на блок питание . Он очень старый у меня , дает просадку напряжения . Заказал новый , жду. Да, эквивалент у меня только на 50 ватт :-)
  13. #88
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Разобрались с вопросом? В SSB оценивать сложно, если только приблизительно на громком "а-а-а", а вот в CW и FM по идее должно быть одинаково. Мощность на каждом диапазоне устанавливается индивидуально. Вы на одном диапазоне смотрите? Похоже трансивер то у Вас исправен. Поизучайте инструкцию подробнее, скорее всего найдете причину. Блок питания, если в FM обеспечивает, должен и в CW тянуть. Сколько просадка напряжения при передаче?
  14. #89
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Здравствуйте!
    Позвольте добавлю ремарку.
    Мощность в данном аппарате ограничивается системой ALC, сигналом для которой является пиковое напряжение, измеренное около антенного разъёма схемой прямой / обратной волн.
    При режимах излучения CW, FM, RTTY выдается несущая с неизменным значением пикового напряжения примерно 100 В. На 50 Ом мощность в этом случае составляет 100 Вт.( действующее/пиковое=0,707 раз)
    Система ALC в стоковой схеме данного аппарата весьма быстродействующая, призвана ограничивать резкие выбросы амплитуды на выходе. При подаче тонального (одночастотного) сигнала на микрофонный или линейный вход аппарата, на выходе будет формироваться сигнал с амплитудой 100 В , аналогичный сигналу CW. Внешний измеритель должен показать мощность 100Вт. Если же подать на вход микрофона двухчастотный тональный сигнал равных амплитуд, то пиковое значение напряжения на антенном разъёме будет так же составлять 100 В, т.к. работает система ALC, но измеритель средней мощности, (коими являются большинство приборов типа SX-400, 600, 1000) покажет среднюю мощность около 50 Вт (за счет так назывемого пик-фактора). Если же проводить измерения мощности путём произношения в микрофон каких-то звуков, слов, то значение средней мощности на внешнем приборе будет еще меньше (15-35 Вт), а пиковая мощность всё так же будет составлять 100 Вт - это можно оценить осциллографом, подключенным параллельно нагрузке. Некоторые р/л искусственно загрубляют цепи ALC , увеличивая постоянную времени. При такой доработке вырастает как средняя мощность в динамике. Может создасться такое впечатление, что аппарат выдает 100 Вт как при речевом сигнале модуляции, так и при CW. Но Если записать осциллограмму , например телеграфных посылок, то будет видно , как в самом начале идет резкий всплеск амплитуды, который не заметен на простых измерителях. При этом, возрастает вероятность "спалить" внешний транзисторный усилитель этими выбросами, т.к. они кратно превышают допустимые рабочие напряжения на входе. Мощность 100Вт трансивер способен отдать и при понижении напряжения до 10-11 В (но это от экземпляра к экземпляру. У меня было 3 таких аппарата, разных годов) Лишь один аппарат имел проблему с мощностью, и ка раз на 160М, потому как силовое напряжение на плату УМ подводилось всего одной парой проводов сечением ок. 0,75 кв. Заменив провода и добавив вторую пару (не забывем про дроссель на кольце, если он есть) большего сечения, я решил данную проблему.
  15. #90
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Если же проводить измерения мощности путём произношения в микрофон каких-то звуков, слов, то значение средней мощности на внешнем приборе будет еще меньше (15-35 Вт), а пиковая мощность всё так же будет составлять 100 Вт - это.....
    Называется "стрелочная болезнь".
    Как так? Дал несущую - стрелочка 100Вт...
    Алёкаю - много меньше... Надо по микрофону поднакрутить...
    В результате, половина диапазона в дер... в ошмётках.
  1. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  2. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
