13.10.2006, 16:52 #1QRP
- 03.08.2004
- Санкт-Петербург
- 71
- 28
Неисправность в СD/DVD-ROM-е
Попал тут ко мне компьютерный привод под названием SONY CRX 320E, который может читать только DVD, а вот CD - и читает и пишет.
Работает он очень странно. DVD он читает и играет без проблем. А вот с СD работает с заскоками. То он вообще не может считать диск, то он играет (например, музыкальный диск) а потом начинает как бы "спотыкаться", звук периодически исчезает. Один и тот же CD может один раз считать, а если его тут же заправить заного, просто перестает его видеть. CD диски с информацией читает по своему желанию, хочет прочитает, хочет нет.
Вот и странно как-то все это. Ведь DVD же он читает, а требования к параметрам чтения DVD более высокие, чем к CD.
Может кто встречался с таким явлением и что-то посоветует.
О схеме я не спрашиваю, вряд ли у кого будет. Но хотя бы направление поиска...
13.10.2006, 23:09 #2Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Либо лазер подсел (если я не ошибаюсь, для ДВД и СД у него разные параметры), либо что-то со следящей системой его перемещения, мож прошивка слетела. У меня была пара Самсунгов с подобным глюком при работе с СД - выкинул без сожаления.
14.10.2006, 04:24 #3Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
На подвижной плате с лазером должна быть пара подстроечных резисторов. Попробуй подрегулировать. При аккуратном обращении хуже не будет.
KOLHOZNIK
14.10.2006, 09:53 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,564
- 2216
- 655
При этом цифровым мультиметром запомните напряженя на ногах подстроечных резисторов. При неудачной подстройке всегда можно более точно вернуть всё обратно.
73! Павел ru3dnn.ru
17.10.2006, 12:53 #5QRP
- 03.08.2004
- Санкт-Петербург
- 71
- 28
Спасибо всем. А вот если слетает прошивка, как тогда ведет себя CD/DVD-ROM? А может это помехи по питанию? Все-таки, как я уже упоминал, требования к лазеру, как его толщине, мощности, так и его позиционированию для DVD, более жесткие, чем для CD. Поэтому, если бы линза лазера была бы загрязнена, даже DVD бы не читалось.
17.10.2006, 18:04 #6Без позывного
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Эмиссия лазера CD мала вот и следствие. А с лазерами у сонек никогда не было хорошо. Тоже нашли что обсуждать, выкинуть его (его стоимость 300-400р). Проще новый купить,а этот подарить врагу.
73!!!
17.10.2006, 18:41 #7
если в руки попадает привод фирмы Sony то от него лучше всего избавится и купить привод другой фирмы, так как приводы sony имеют низкое качество лазера и вследствии этого плохо читают диски
18.10.2006, 09:49 #8Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Кстати загрязнение лазера вполне возможная причина, мощность лазера DVD больше чем лазера для обычного CD, а их как было замечено выше два в таких приводах, так вот при даже не значительном загрязнении линзы лазер для CD может работать с "глюками". Необходимо попробовать почистить линзу, берется чистый спирт и палочка для чистки ушей и прочих мест
, она имеет более мягкую вату и с ее помощью легкими движениями очищается линза, подчеркиваю легкими движениями, естественно палочка, а именно вата должна быть предварительно слегка смочена в спирте ( кажется эту процедуру уже описывали на каком то сайте
). Лично меня и моих знакомых такая профилактика неоднократно спасала от преждевременной покупки нового привода. Ну а если эта операция "Ы"
не поможет тогда уже следует попробовать увеличить мощность лазера с помощью резюка, операция описана в предыдущих сообщениях
19.10.2006, 13:53 #9QRP
- 03.08.2004
- Санкт-Петербург
- 71
- 28
На вид линза кристально чистая, но все равно ее почистил. Эффект - тот же. Перешил CD/DVD, никаких положительных результатов, клиент пока не реанимировался. Разобрал корпус и добрался до головки. Нашел два переменника, которые можно разглядеть только под микроскопом. Вот только вопрос - какой переменник за что отвечает? Схему пробовал искать нигде не нашел. И вообще поиск информации о лазерной головке привел меня к одному единственному сайту - китайскому, естественно с иероглифами.
19.10.2006, 14:25 #10QRP
- 02.02.2006
- 33
- 6
Бывает, что переламывается гибкий шлейф от головки до платы. Симптомы очень похожи на ваши. Можно попробовать перевернуть его т.е. та сторона что шла на плату пойдет на головку и наоборот. Удачи !
19.10.2006, 14:27 #11Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Выложи снимок головки если можешь, вместе посмотрим
, а по поводу шлейфа к сожалению не на всех сидюках проходит, шлейфы к сожалению бывают разных конструкций, но причина тоже возможна, если причина в нем (проверяется цифровым тестером на пределе в зависимости от модели прибора или 20 Ом или 200 Ом, наличие сопротивления в цепи проводника указывает на обрыв) в магазинах электронных компонентов можно попытаться найти замену, кстати а сколько лет приводу ???
Последний раз редактировалось Flash; 19.10.2006 в 14:34.
19.10.2006, 15:22 #12QRPP
- 22.05.2006
Чем заменить КС 1054 ХА 4
19.10.2006, 16:37 #13Без позывного
- 17.08.2006
- 329
А случайно Вы не ошиблись? Может быть КР1054ХА4 ???
19.10.2006, 17:08 #14QRP
- 03.08.2004
- Санкт-Петербург
- 71
- 28
Сколько лет приводу, точно сказать не могу. Мне его просто отдали, по типу: если починишь, то он твой, нет, так бери на детали. Но на вид новенький, без пыли и грязи. Если только шлейф виноват, то у меня под столом лежит еще один обычный CD, может от него можно поменять.
Ребята, огромное спасибо за советы.
19.10.2006, 17:29 #15QRP
- 03.08.2004
- Санкт-Петербург
- 71
- 28
Flash
Снимок л/г постараюсь выложить (нет с собой фотоаппарата). А пока вот единственная ссылка на сайт где есть вид этой головки. К сожалению читать по китайски я пока не научился.
http://detail.china.alibaba.com/buye...?needContact=y
Тип головки R171A02. Посмотрел шлейф, на вид ровный, без сгибов.
