20.04.2004, 01:12 #1Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 83
- 12
Неисправность в армейском телескопе
Подскажите, кто знает!
В армейском телескопе с лебедкой возникла проблема: подъем происходит легко, а вот чтобы опустить его приходиться прилагать огромные усилия. Мне сказали, что в редукторе есть некая "обратная муфта", которая не дает телескопу сложиться, но позволяет его легко опустить, при вращении ручки назад и после преодаления некого сопративления. Видимо, что то с этой муфтой.
Редуктор разбирал, смотрел (все вроде на месте), все что можно смазал - не помогает.
Как устранить неисправность?UA3BM
21.04.2004, 10:59 #2
Та же хрень.
Купил телескоп неисправный с диагнозом "что-то там в редукторе заедает", смазать и всё пойдёт.
Разобрал на мелкие кусочки. Оказалась мелкая тренщинка в обратной муфте, которую распирает при обратной нагрузке.
Пытаюсь заварить. Всё лежит в гараже, доступно для исследования.
Может совместно что придумаем...
Сергей.
23.04.2004, 20:29 #3Без позывного
- 24.10.2003
- MO76
- 23
А я выкинул все это дело ( я про муфту ) - у меня на нем RQ-25 + G450a на даче стоит. Не особо она и нужна - один спокойно все поднимаю и опускаю. Вам ( ADR ) хоть такой диагноз по телескопу дали :-) У меня было смешнее. Продал ваш земляк - RV3AA ( чтоб ему икалось! ) с заверениями - всё ОК, no problems... Начал поднимать - 6 метров и все, хоть застрелись! Всё размонтировал, разобрал - офигел!!! Трос ( основной, который внутри ) лопнул и БЫЛ СВЯЗАН УЗЛОМ!!! Естественно, через узкий желоб направляющих вся эта мандула проходить не хотела :-))) Заменил трос, вот тогда стало no problem. Встретите RV3AA - привет ему, горячий! А с муфтой не заморачивайтесь...
Сергей
UA3DNR
24.04.2004, 14:48 #4
А как без муфты? ручку отпустишь и он сложится...
24.04.2004, 16:13 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Возможная причина- погнутые звенья (звено).
24.04.2004, 17:32 #6Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
А у моего второе с верху колено лопнуло попалам... Хдеб найти такое на замену?
21.05.2004, 08:29 #7QRP
- 13.04.2002
- Москва, Россия
- 75
- 26
Недалеко от меня , есть контора, которая восстанавливаетПервоначальное сообщение от RX3DPK/A
армейские телескопы. У меня лопнул первый (главный)трос.
Я воспользовался этой конторой и восстановил(заменил)сам
Всё ОК! :-)
Советую.
Пишите на rv3bz@mail.ruПоследний раз редактировалось RV3BZ Alex; 21.05.2004 в 08:34.
73! Александр (RV3BZ)
25.05.2004, 23:04 #8Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 83
- 12
Спасибо всем за внимание и ответы.
На сайте
http://www.vert.km.ru/macht.htm
я нашел описание своего телескопа и характерных неисправностей.
73!UA3BM
