10.05.2004, 18:42 #1Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Мачта от Р140
Всем привет !
Предлагают мачту от Р140 (15м, телескопическая).
Не подскажите ли подробнее что она из себя представляет, реально ли ее приспособить под штырь (изолированный) ?
Заранее спасибо,
Олег
UR3IQO
11.05.2004, 06:31 #2RU0ACWГость
Мачта от Р140
11.05.2004, 07:42 #3Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Re: Мачта от Р140
Спасибо за ответ, но я не об этом спрашивалПервоначальное сообщение от RU0ACW
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=5475
Сделать штырь и согласовать - проблем нет. Сейчас использую высотой 10м с емкостными нагрузками (Работает неплохо - 3B9C взял с 20Вт на 80м). Хотелось бы увеличить его до 15м (добавить 160м).
Вопрос что собой представляет мачта от Р-140 конструктивно (диаметр, кол-во секций и т.д.) и можно ли ее установить на изоляторе (а то может она тонну весит
С Уважением,
Олег UR3IQO
11.05.2004, 11:28 #4Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Если мы говорим про такую мачту
http://www.electroprib.ru/pasport/teleskop.zip
то думаю вполне подходит для штыря. Сейчас сам на основе ее делаю штырь 17 метров. Верхняя часть будет из стеклопластиковых палок ф 35 мм. Провода верхней части будут приклепаны к верхней секции телескопа.
Были несколько проблем с использованием этой мачты в качестве штыря.
1. Изолятор, как и из чего сделать. Остановился на таком варианте - родная дюралевая станина вклеивается на эпоксидке в изолятор изготовленный из нескольких листов толстого (25 мм) листового стеклотекстолита.
2. Большой люфт между секциями и как следствие плохой контакт между секциями. Вариант решения - уплотнение соединения алюминиевой фольгой, просто наматывается на стык до тех пор пока секция не начнет соединятся с усилием.
3. Плохой электрический контакт между мачтой и станком который является нижней секцмей. Вариант решения - кусок провода приклепывается к станку и секциям.
11.05.2004, 12:53 #5RU0ACWГость
Прошу прощения, видимо неправильно понял Вас. http://www.vert.km.ru/teleskop.htm
Штука довольно крепкая. За 19 лет не было случаев повреждения. Изолятор делал из стеклотекстолита 15 мм. Контакт в межсекционных стыках прекрасный, но на всякий случай смажте графитной смазкой, что впрочем необязательно, т.к. внутри проходит стальной трос.
Если мачта http://www.electroprib.ru/pasport/teleskop.zip то тут другое дело, бывало и скручивало, и лопалась, бывало, если бойцы неаккуратно демонтировали, изгибалась. (Ей кстати так же комплектовалась Р-140. Да и контакт в межсекционных стыках не очень.)
С уважением.
