Показано с 1 по 8 из 8
    Torvord
    Гость
    Квадраты на телескопе
    Собираюсь устанавливать 6 квадратов (28MHg) на армейский телескоп.
    Длина бума 9 метров.
    Интерисует следующее: Выдержит ли телеспоп, какое поворотное устройство нужно, если скорость ветров на Дальнем востоке достигает 25 м/с (в порывах).
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    410
    88
    33
    Нет, думаю, это круто для телескопа штатная нагрузка на который - 35 кг. Бум 9 м закручивает даже унжу. На такую антенну Вам нужна на поворотка от П-10 (кГ 70 весит). А телеском выдержит 2-3 элемента-максимум!
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,362
    7045
    3174
    Я считаю что телескопы - предназначены для оперативного свертывания-развертывания радиостанции в полевых условиях.
    У меня на такой мачте Inv.V два года стоял - согнуло одно из колен ветром!
    Хотя растянуто было в два яруса...
    Для "капитальных антенн" - действительно Унжа нужна.
    Жаль конечно что всё так.... Неплохая идея была с этим СРР
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,119
    5938
    269
    Смотря насколько легкая антенна, что там той 10-ки. Имею опыт водружения на 12-метровый телескоп антенны Х7, которая не из легких. Ничего, простояла пару лет, пока хозяин квартиру не сменил. У нее правда бум покороче, около 6м. Но трубы достаточно толстые, вес без редуктора килограмм 40, если не ошибаюсь. Это безобразие стояло на 800-м редук от Yeasu, который в свою очередь крепился на железяку с подшипником от R-Quad, тоже не легкую.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Все зависит только от того, выдержит ли трос телескопа осевую нагрузку, при мощных оттяжках остальное вообще неважно. У меня был телескоп, который выдержал бы двести кило легко! Алкаши распилили его на металлолом. Все просто: поворотка ставится на платформу сидящую стаканом на последнем колене, к этой платформе и крепятся верхние оттяжки. Вся нагрузка скручивания приходится на верхний ярус оттяжек. Ну и понятно, что чем ярусов больше, тем меньше вероятность бокового излома при осевой нагрузке.
    У нас в городе уже лет 15-20 так стоит 3 el Яги на 20 метров.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,466
    364
    282
    Первоначальное сообщение от Sergeo
    тут есть фишка. последний ярус крепить не к самой мачте, а сделать на конце последнего колена четырехугорьную платформу и к ней по диагонали - растяжки. Получается рычаг, и усилие на кручение которое выдерживает растяжка увеличивается прямо пропорционально отношению половины диагонали платформы к радиусу последнего колена мачты в том месте где предполагалось крепить растяжки.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Так я об этом и писал. Просто не так подробно.
    Яги стоят до сих пор. (не у меня)
    21.11.2002
    2,466
    364
    282
    Прошу прощения, значит не так понял. Есть еще идея - сделать не сплошную платформу а из уголков(или другого профиля) по периметру и диагоналям. При том же весе что и сплошная платформа ее можно сделать гораздо больше по площади, таким образом - рычаг будет больше.
  1. Неисправность в армейском телескопе
    от UA3BM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2004, 23:04
  2. Квадраты и Яги
    от иван58 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 21:09
  3. Квадраты или Yag'и
    от RX9JP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 08:53
