Показано с 1 по 10 из 10
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    Температурный режим ПК
    Подскажите примерные рабочие и допустимые температурные режимы:
    материнской платы
    ЦП
    HD
    07.11.2006
    13
    Всё зависит от типа прцессора. Пентиумы греются сильнее чем линейка AMD
    08.04.2006
    47
    99
    40 по цельсию летом это норма.
    В идеале 25-30.Выше 60 уже проблемы могут быть.
    Лично грел свой целерон 766 до 75(по данным биоса).
    Ну а выше 80 уже авария может быть.
    К тому же повышенная температура не полезна кондёрам рядом с процом.
    Они от него греются.
    Если гоните систему,то старайтесь 55 не превышать(на 100% нагрузке более часа).
    п.с.температура в градусах по цельсию,пишу то что сам испробовал .
    Ориентируйтесь на 40 градусов или ниже .
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    SpeedFan и Everest показывают:
    HD -43 град
    Системная плата- 46 град
    ЦП-35 град
    Процессор Р4 3000 мГц.Измерение температуры проводилось при загрузке процессора примерно на 10%.
    На задней стенке системного блока имеется свободное место для установки вентилятора. Если смысл его устанавливать при таких температурах.
    08.04.2006
    47
    99
    Если блок питания по мощности запас имеет то стоит.
    Веть для вас не секрет,чем лучше циркуляция,тем лучше охлаждение.
    И попробуйте загрузить систему на 100% и померять температуру.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    HD -43 град
    ЦП-35 град
    Разберитесь что есть что в самой SpeedFan. 43 гр для винта - это очень много! Если взять его надёжность - то повышение её на 3 градуса снижает его надёжность на 5%. Оптимальное значение 30-32 градуса. Это для винта. Остальное зависит лишь от Ваших финансовых возможностей по охлаждению ПК. У меня на это дело ушло порядка 150 $, был не моддинг, а правильная система охлаждения. По теме много написано в Инете, нужно время, терпение и "бабульки". Результат - тихий и холодный ПК.
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Температура материнской платы и процессора ерунда это. Вот чтоб жесткие диски не спалить это да, новые диски SATA 7200 оборотов греются до 70 градусов, для винтов старых разработок температура меньше +50, +55. Если процессор двуядерный лучше установить хороший вентилятор ( Zalman CNPS9700 LED в пределах 2000 руб )
    Вопрос к автору темы: Какая конфигурация вашего компьютера ?
    Может сидим и зря "воду льем"
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    TO RA0URA
    P4HT 3000 мГц(15х200)
    Память 512 Мб (РС3200 DDR SDRAM)
    Radeon 9600 Series 256 Mб
    Hitachi HDS722580VLAT20,80Гб,7200 RPM,Ultra-ATA/100
    Toshiba ODD-DVD SD-R1512 (DVD:16x,CD:48x/24x/48x/DVD-ROM/C....
    БП 250W
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Камень обдувается родным кулером, т.е. боксовый вариант?
    БП 250W
    -а вот этого маловато... В биосе какую Т показывает?
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    Всем спасибо тема закрыта.
  1. Yeasu FT-100D > режим PSK-31
    от RA4HVX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 13:07
  2. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
  3. пошаговый режим 80с31
    от brown в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 20:02
  4. Режим полудуплекса в Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2003, 12:00
  5. Как реализовать CW режим на трансивере с SSB?
    от Collapse в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.12.2002, 16:37
