Показано с 1 по 14 из 14
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Вопрос Режим полудуплекса в Р-250М2.
    Есть некоторая проблема : надо запирать приемный тракт при работе на передачу, чтобы он не перегружался и не блокировался. Это делается помимо того, что я еще и антенну от приемника отдельным реле отключаю и антенный вход замыкаю на корпус. Но приемник все равно перегружается по входу, т.е. «уходит в блокировку». В Р-155 такая проблема решается просто : есть режим АПД, т.е. «автоматический полудуплекс». Просто стоит реле, которое отключает анодное напряжение ламп УВЧ и снимает КЧ 94 кГц с одного из смесителей. В других же конструкциях я тоже видел решения такой проблемы : при переходе на передачу вместо АРУ включалось большое отрицательное напряжение, запирающее приемный тракт (АРУ сделана как обычно по управляющей сетке). Такое можно найти в схеме ДЛ-70. Так вот, в Р-250М2 я хочу реализовать такой же режим, но так, чтобы не влезать в схему самого приемника. Возможно там такой режим уже есть (а чтоб тогда значила надпись «полудуплекс» у одного из тумблеров на передней панели). Но все дело в том, что я не знаю как это использовать и вообще что там вывдено на разъем «выход», т.к. описания и схем на Р-250М2 найти уже просто нигде нельзя. Если кто знает путь решения проблемы, то с нетерпением жду ваших ответов.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Схема и описание есть, но на другой квартире. Буду там только в субботу. Тумблер "полудуплекс" делает то, что вы и думаете - полностью запирает приемный тракт. Вроде, он выведен на разъем сбоку, но сейчас не скажу куда. На СКР есть схемы Р-250, во всех модификациях должно быть одинаково.
    В итоге - включаете тумблером "полудуплекс" и приемник будет отпираться только при подаче напряжения управления. Как самый крайний способ - вывести самому провода от этого тумблера на разъем.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Ну да, все верно - надо садить на землю 11 нож разъема на нижнем блоке (от этого же разъема идет запитка телефонов - не спутаете), тогда полудуплекс выключится (если он был включен тумблером). Поглядите сами тестером, куда он идет на внешнем разъеме.
    RV3AR
    Гость
    Попробуйте найти в библиотеке книжонку "В помощь радиолюбителю" выпуск 97. Там Костя Хачатуров RU3AA решил подобную проблему.
    73! Юрий.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Всем спасибо за ответы ! Схемы на Р-250М у меня есть, посмотрю что там на боковых разъемах.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    В режиме ПОЛУДУПЛЕКС при нажатии телеграфного ключа или тангенты телефонной трубки в цепи ручной РУ создается добавочное напряжение смещения,запирающее приемник.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Забыл-управление идет на 2 ножку разъема.3 ножка-на корпус.
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Статья Хачатурова была в выпуске 96. Там речь шла про улучшении параметров Р-250М.
    Нашел схему полудуплекса в Р-250М2.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Ура ! Задача решена...
    Все ясно : при приеме выв.2 и выв.3 замыкаются, а при передаче - размыкаются. Всем большое спасибо ! Даже кусочек схемы Р-250М2 посмотрел ! А то там (на СКР) все схема на мало кому нужный Р-250М лежит. Хоть в управлении они несколько и похожи, но вот по схемотехнике в некоторых местах есть существенные отличия. Может быть кто-нибудь и догадается отсканенное описание на Р-250М2 и схемы на него выложить на СКР лет эдак через пять.
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Надеюсь, что отсканю это описание раньше, чем через 5 лет . Хотя, 180 страниц всё-таки...
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    У меня учебное пособие на 63 стр.+схемы,издательство-Воениздат,Ленинград 1976г. Великолепная книженция.
  12. #12
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
  13. #13
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Моей радости нет границ. Сегодня надо праздник по этому поводу устроить.
  14. #14
  1. Р-250М или Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:35
  2. Выходы 'Р-250М2'
    от RA3AKO в разделе Р-250
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 22:34
  3. Освещение шкалы в Р-250М2
    от Иоган в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:04
  4. РЕТРО (по Р-250М2)
    от VEGA230 в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 04:00
  5. Приёмник Р-250М2
    от Imant в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 15.12.2002, 18:17
