Если не затруднит, по русски можно?
В игноре, это когда Вы не видите мои сообщения. А для этого надо, в своих настройках включить мой позывной в список игнорирования. А для того, чтобы "не мимо кассы" пишите нормальным языком, дабы не было соответствующих вопросов.
Естественно - автоматика трансивера снижает мощность на выходе в зависимости от КСВ. Поэтому и нужно иметь эквивалент 50 Ом, чтобы правильно измерить. Это при непрерывной несущей, а в SSB это PEP - мощность.
Это совсем несложно. На Aliexpress резисторы безиндукционные совсем недорого, а старенький ВК7-9 (или подобный) нельзя назвать дефицитом. Кстати, в руках был С1-107 (осциллограф с мультиметром на экране), решил измерить выходное напряжение этим мультиметром (частотный диапазон должен был позволить хотя бы на НЧ), не удалось - при включении трансивера на передачу (ГУ-29) цифры на экране превращались в круглое мутное пятно (видимо, наводки на измеритель). Предпочитаю только стрелочные приборы.
