Ксв на антенне может быть 1.1 но есть такой фактор как реактивная составляющая если просто "обратка" от которой начинаются все проблемы в нашем деле!
Да я не про чайник-не-чайник,и уж конечно не про антенну с деревянным излучателем,при помощи аа330 понятно можно антенну настроить как положено и про тюнер не вспоминать(хотя скажем лишний фильтр в виде Пконтура совсем и не лишний). Кстати разобрался-таки с алгоритмом настройки Т-тюнера- был неправ когда ставил емкости в среднее положение и искал минимум переключением катушки, затем догоняя емкостями, нужно начинать с емкости связи с антенной-ставим на минимум ,при среднем значении емкости со стороны трансивера, затем на возможный минимум -катушкой, потом горячей емкостью и чуточку возможно связь с антенной снова по минимуму- совпадает с автоматической настройкой- http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
Я не знаю, есть ли для Есу наружный тюнер, но вот для Айкомов Айком выпускает такой замечательный автоматический тюнер - http://home.comcast.net/~hamlakemn/A...formation.html
Его достоинство - стоит ПОД антенной, а не на столе для самообмана.
На даче работает третий сезон - поднял стеклопластиковую мачту в качестве ГП и от 40 до 10 метров все диапазоны. Шек монтаж-демонтаж 15 минут. А настройка на любой диапазон - 2-3 секунды.
Так что есть еще время подумать в пользу Айком 706 2Г
2 UB5G: Есть-есть,не беспокойтесь и не сбивайте нашего брата по оружию с правильного пути:hunter:
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/album.php?id=6299
Для направленной антенны нужна еще и поворотка по цене антенны. Плюс мачта не из пластика.
Поворотный трайбендер - стационарная антенна. А так - достал все барахло из багажника, установил, отдохнул, собрал, в багажник загрузил вместе с мачтой и все.
И один штырь + тюнер - от 40 до 10 метров легким движением пальца в кнопу - тюнер.
Ну тогда и карты в руки, вернее - бабки в магазин.
Калькулятор Ситизен вам в помощь ;)
В первую очередь:
1) Фильтр для SSB YF-122S и для CW-DIGI YF-122C(500) или YF-122CN(300) (ИМХО, лучше YF-122C).
2) БП YAESU FP-30. Для дома и дачи. В машине просто преставите разъемы.
3) Антенна ATAS-120 для авто (можно для начала и дома и на даче).
4) Антенна для дома и дачи, в принципе больше для дачи) типа Diamond CP-6 или аналог 6-ти диапазонный траповый вертикал "HF-6. В принципе пойдет везде и в машине на стоянке и в поле и пр., только в движении на машине не фонтан - провода задевает. :yahoo:
Для начала пойдет. Остальным (направленные антенны, поворотники, фермовые мачты, анализаторы, тюнеры и пр. акцессуары) расживетесь в процессе. :declare:
Я не против тюнера.
Тюнер вещь хорошая, у самого есть. Но вот если покупать ручной(9кр), то имхо лучше купите АА(6кр), а ручной за вечер(три) сделаете сами. Любой.
Другое дело автомат тюнер. Спору нет, удобно. Но. От 9 до 15 кр. Незнаю, не советчик, сами решайте, другие деньги...
FP-30 вещь удобная и это единственное преимущество имхо, а по цене....
Но все равно, тратить деньги Вам. Сие, лишь мое мнение.
Надо просто изначально отделить мух от котлет. :smile3: Если мы хотим просто расслабиться и повещать в эфире - не нужно выкидывать килорубли на согласующее. Надо просто сделать, к примеру, простенькую антенну типа диполя или INV V. Дешево и сердито. А если хотим работать не по-детски, то вместо тюнера вкинуть деньги в направленную антенну. Даже без поворотки. Ожидаем экспедицию - поднялись на крышу, развернули антенну в том направлении - и ждем. В итоге - результат обеспечен. Или просто крутим антенну - неделю на штаты, неделю - на африку. В любом случае удовольствия будет получено больше, чем от круговой диаграммы на штырь или веревку. И все это - за те же деньги! Так что из всех мнений, высказанных в этой теме, больше всего лично меня устраивают подсказки от RN3AHT.
Отнюдь не первоочерёдная прибамбасина, нормально можно обходиться и без него, тем более если 130 зелёных рублей не лишние.Ещё если не лишние несколько сот бакинских, то можно вместо атас120 обойтись антенкой СВ диапазона за пару тройку десятков всё тех-же вражеских- десятка открывается- ну это если с фантиками напряг.
Порядок перечисленного можно изменить. (Однако к СW фильтру претензий нет :) )
А это можно и самому сделать.
Нормально можно обойтись и UW3DI.
Если с фантиками напряг - купить СиБишку с SSB и 10кой. Однако было решение купить хороший трансивер.
так... есть вроде как FT-897D и FT-897 без "D" ... принципиально?
и ценники вроде как от 21 до 40 гуляют... правда не обзванивал ещё...:sad:
