Я бы не стал сравнивать FC-40 с AH-4. Диапазон согласуемых сопротивлений у них разный.
Ну прям уж облизывать.Никто никого облизывать не должен, достаточно доброжелательного и внимательного подхода, а если отношение нплевательское(что кстати заметно) то и сам не захочешь там ничего покупать.
2 opel-oleg: Приобретете аппаратик- поделитесь впечатлениями- интересно.
Вы перепуталь с 857ым. Это у него не влияет.
Те же..., только с другого бока.
Диапазоны сопротивлений у них одни и те же, а вот FC-40 еще и 160м. Да и разъем
подключения у Icom внутри, а у Yaesu с наружи - что значительно удобнее.
Нормально. Ориентированна на радиолюбителей.
усё, купил... :yahoo: именно у них... пока пустой 897D ...
включил на б/п 1,5А.... ну да пока на передачу не работать.... ждём позывной ... вместо антенны шнурок метровый.... нифига не услышал :D тока признаки какие то, шум эфира... да пару цифровых сигналов...
следующий этап Б/П ... буду брать родной импульсник, чтобы все компактно... у ребят не было... :(
и веревку... хотя бы пока просто за окно... для послушать, да что нибудь УКВшное, совсем новый для меня диапазон... буду исследовать...
to opel-oleg
Когда повесите полноразмерную антенну, возможно понадобится доработка приемника --- болезнь всех автомобильных трансиверов - ОГРОМНОЕ усиление по 2-й ПЧ, но это - по желанию.
На 160 на веревку от импульсника будут будут помехи.
Мой шек
1. MFJ-993B
2. INRAD # 712 ( 300Hz, ввв.inrad.net/product.php?productid=17&cat=126&page=1 )
4.Alinco DM-330MVE ( ввв.alinco-radio.ru/production.php?id=5443 )
5. трансивер - Yaesu-FT897D
6. Антенный анализатор AA-500
ИМХО, какая-бы у Вас ни была антенна, как-бы хорошо Вы ее предварительно ни настроили (с помощью АА или без него), работать через антенный тюнер, считаю, есть правило хорошего тона каждого хэм'а (дорожащего своим трансивером). Какой именно это будт тюнер ("родной" или нет, авотмат или ручной) - вопрос второй - зависит от вкуса, опыта и кошелька.
Я, например, предпочел указанный выше автомат по нескольким причинам -
Не надо следить за КСВ - в случае, если во время передачи КСВ неожиданно подскочит (в моей практике такое несколько раз было во время дождя и сильного ветра), тюнер автоматом включится и подстроит КСВ (можно настроить поргог, при превышении которого срабатывает тюнер). В конце концов, если хочется, можно переключиться в режим обхода согласования (bypass tuner). Также можно вручную подстроить КСВ (если не нравится результат автоматического согласоания). Плюс достаточно широкий диапазон согласования, плюс два индикатора (цифровой и cross-needle)
Фильтр.Я предпочитаю работать цифровыми видами. При этом, считаю, узкополосный фильтр просто необходим.Когда в нескольких сотнях герц от нужной Вам станции работает другая, сигнал от которой значительно превосходит сигнал от принимаемой Вами, без такого фильтра обойтись тяжело (бывает, спасает сдвиг полосы пропускания в противоположную от помехи сторону, но... бывает, сильные помихи присутствуют с обеих от полезного сигнала сторон. Или отключить АРУ... Но все же, считаю, "правильный" способ - потратиться на фильтр). Почему я приобрел ИНРАД ? Так получилось. По-началу хотил купить родной 300Hz от Yaesu, но не смог найти в короткие сроки. Потому купил указанный выше, непосредственно на сайте ИНРАДа (оплачивал через PayPal. Пришел в Екатеринбург за 10 дней)
Блок питания. Ервым делом определитесь, чего вы хотите. Можно приобрести трансформаторный БП. В этом случае у Вас не будет помех от БП на низкочастотных диапазонах. Минус трансформаторного - его размер и, особенно, вес.
Если Вас не смущают возможные(!) помехи от БП на низкочастотных диапазонах - можно приобрести импульсный БП. Он значительно легче трансформаторного и, как правило, компактнее. Опять же модель будет зависеть от Вашего вкуса и кошелька.
Я выбрал указанную выше модель потому что в нем "Предусмотрена плавная регулировка тактовой частоты преобразования, что позволяет уменьшить или
избавиться от создаваемых помех в КВ диапазоне." (ввв.alinco-radio.ru/production.php?id=5443)
На практике мне пока не приходилось воспользоваться ручкой регулировки тактовой частоты преобразования, поскольку, по крайней мере на 80 и 40 м, я не сталкивался с помехами от моей алинки. Кстати, в немалой степене своим выбором я обязан обзору хттп://rw1qu.narod.ru/rl_3_2001/rl_str22.htm
- советую почитать этот обзор (в нем же тестируется и родной импульсник от Yaesu FP-1023). Кроме того, указанный БП, помимо основного выхода (30А через который а подключаю трансивер) имеет на «морде» еще 3 выхода, через которые я подключаю 1. Тюнер 2. FT-Meter (очень удобно). Ну и (извините за эстетство) мне просто очень нравится дизайн этого БП.
Да, еще моем шеке в данной конфигурации присутствует FT-Meter от LDG (ввв.ldgelectronics.com/c/252/products/3/16/1). Приобретать его или нет – опять же дело вкуса (я приобрел - дисплей трансивера не так нагляден как этот прибор. Тот же КСВ на дисплее трансивера, например, не проградуирован - имеются риски, но без цифр) Можно, в принципе, такой FT-метр сделать в домашних условиях (в интернете даже легко найдете готовую шкалу на распечатку в нескольких цветовых гаммах.)
да... и так... "дом" накрывается :( в "кабинете" до 9+ баллов высоковольтка под окнами шпарит.... ушел на кухню, спрятавшись от нее за стеночку, на 70ти сантиметровую веревочку слышу и европу и даже наш 9 регион на 14CW, на улицу с антенной даже и показываться боюсь :D
чую, к категории, надо будет и наблюдателя восстановить для дома :D
maverick
спасибо, изучаю...
2 opel-oleg
Поздравляю с новинкой!Почитайте на досуге статью http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm правда про 857,почти то-же.Может что пригодится.
Присединяюсь к опубликованному- выездной вариант на фото.
1. MFJ-941E
2. Фильтры стоят все, тюнер применяется FC-30, когда мобильный вариант без "цифры".
4. Бок питания FP-30С (штатный отсек АКБ не тронут. АКБ можно вставлять для пеших походов)
5. трансивер - Yaesu-FT897D (еще не полностью вытянут по параметрам)
6. Антенный анализатор AA-330
