Показано с 1 по 15 из 25
    17.12.2008
    30
    Unhappy Проблемы с CAT в FT-897D
    Здравствуйте уважаемые форумчане , для начала всю мужскую половину с 23 февраля , ну а теперь о "плохом" , вообщем задумал я недавно купленный FT-897 подключить к ПК , сделал схему CAT интерфейса из соседней ветки , на кт 315 , но после соединения ничего не заработало , после включения трансивер не стандартно пискнул (звук включения искажен) , все проверено , схема собрана верно , стоит воткнуть разъём в трансивер , даже не подключая его к компьютеру , слышу не правельный звук ! После того как я пол дня ломал голову , решил померить напряжение на CAT (13.8) , его там не оказалось , в меню CAT интерфейс включен ! Помогите пожалуйста , может кто сталкивался с данной проблемой , я уже задумываюсь , не запалил - ли я что ?!
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Вопрос
    Первый вопрос: на момент подключения интерфейса к трансиверу и компьютеру было ли что нибудь из них включено в сеть?
    Второй: были ли перед подключением трансивер и компьютер соеденины общим проводом?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    17.12.2008
    30
    Нет , всё было отключено от сети , общи проводом кроме как GND в схеме , нет !
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Вопрос
    То есть шнур БП компика был выдернут из розетки?
    Общий провод от трансивера к корпусу компьютера имелся?
    17.12.2008
    30
    Сетевой фильтр компа был отключен , GND COM порта и ТРАНСИВЕРА , были соеденены !
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Хорошо, теперь прямую ссылку на схему пожалуйста.
    17.12.2008
    30
    Вот эта схема http://rw3va.qrz.ru/pics/ft897/cat2.bmp
    Добавлено через 1 минуту
    Я надеюсь на лучший исход этой истории , иначе мне надо отбить руки ))
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    С праздником.
    Проверьте предохранитель, стоит на плате.
Название:	ScreenHunter_01 Feb. 13 23.52.gif
    17.12.2008
    30
    Я думал об этом , но аппарат на гарантии , страшненько лезть в кишки его ((
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Хм... Меряли напряжение САТ(13.8) без интерфейса?
    Если без интерфейса нет напряжения, попробуйте отключить САТ и трансивер в разных комбинациях. Потом заново включить трансивер и померит напряжение САТ.
    Если не появится ищи схему трансивера и вскрывайте.
    Руки отрубают ворам.
    Вы ничего плохого не сделали. Всё чинится.
    Да, пока не появится напряжение на САТ НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ интерфейс!!! Видимо проблема в нём.
    17.12.2008
    30
    Мерил без интерфейса , схема девайса есть в комплекте , видимо придется вскрывать !
  12. #12
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    нет ничего страшного. крышку открывать можно. это не нарушает гарантии. фильтры ведь устанавливаются самостоятельно.
    откроете. найдете предохранитель. он беленький, маленький, дип, впаян около разъема.
    померяйте на нем напряжение. или его сопротивление.
    если не он, тогда ищите другое.
    если он, то решайте, что делать. по гарантии его поменяют?
  13. #13
    17.12.2008
    30
    Сейчас посмотрим , поменять ?! Ну не знаю , по идее должны !
  14. #14
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Если сейчас волнуетесь или торопитесь лучше отложить на завтра.
    Замените предохранитель (5 минутное дело), а вот с интерфейсом придётся повозиться. Видимо КЗ при монтаже. Такие вещи лучше проверять спокойно и на свежую голову не торопясь.
  15. #15
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    заземлять, уравнивать между собой аппаратуру надо, до остальных коммутаций
    он дип. впаян в плату.
    проверить его имхо надо. если дело окажется в предохранителе.
    я не уверен. предположил.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 24.02.2010 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  1. Валкодер FT-897D
    от UA9AOZ в разделе FT-897
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 13:32
  2. Чуствительность FT-897D на УКВ
    от EW6EM в разделе FT-897
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 11:49
  3. FT-897D + notebook
    от www в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 19:12
  4. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  5. Согласование УМ AL-811 c FT-897D
    от RZ3AHR в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:25
