22.12.2010, 01:30 #1
При вращении валкодера частота настройки стоит на месте
Ребята, кто поможет с проблемой, при вращении ручки валкодера через пару оборотов частота не перестраивается , а стоит на месте, когда быстро крутишь его начинает, но как только медленно крутишь ручку снова на нее не реагирует, ее можно повернуть на 180 градусов, а частота стоит как вкопанная, только последняя цифра на дисплее дергается, в чем проблема?
RN4HHZ
22.12.2010, 01:33 #2High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
есть винт регулировки вращения валкодера, он должен быть рядом немного ниже?
Последний раз редактировалось UT9MZ; 22.12.2010 в 01:40.
73. С ув. Юрий Прохоров (UT9MZ)
22.12.2010, 01:40 #3
22.12.2010, 15:33 #4
Обьясняю, ручка крутится нормально, не заедает,просто частота настройки остается на месте, например на шкале 14.356, 00 и не изменяется, при вращении ручки на 180 градусов, после начинает перестраиваться, но рывками, после 4-6 оборотов, опять останавливается например на 14.387.00, после того как покрутишь на пару оборотов опять перестраивается, и сама ручка не клинит , крутится легко, тут не механическая а электронная проблема, или в настройках или в самом валкодере, вот, что я прошу подсказать.
RN4HHZ
22.12.2010, 15:54 #5Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Снимите валкод , затем поддев скльпелем черное донышко валкода , отделите его . Вам откроется печатная плата , на которой пара очень мелких подстроечных резистора . Тонкой пластиковой отверткой с металлической вставкой под размер канавки подстроечника слегка , на 2-3 градуса покрутите подстроечники , пока валкод не начнет исправно трудиться ! Оденьте до щелчка крышку и установите деталь на место .Желаю удачи !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
22.12.2010, 16:16 #6Standart Power
- 07.11.2007
- Краснодар
- 47
- 122
- 39
Уважаемый Геннадий Григорьевич, подскажите пожалуйста назначение подстроечных резисторов на плате валкодера ICOM IC-7400?
Зараннее благодарю за ответ! И извиняюсь за небольшой оффтоп.73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
22.12.2010, 23:23 #7
Спасибо, за совет.Cегодня позвонил в Москву в фирму, где купил трансивер, сказали, что нужно менять весь валкодер в сборе цена 49$,а про потенциометре прочитал на форуме радиосканера http://www.radioscanner.ru/forum/topic22486.html , говорят, что не всегда срабатывает кручение потенциометра.
RN4HHZ
12.04.2011, 15:39 #8
Спасибо, за советы, немного расскажу, как я устранил эту проблему.Долго пользовался трансивером, у которого, ручка валкодера работала только на 180 градусов,я спрашивал совета у многих, даже у местных радиолюбителей, один "товарищ" согласился исправить этот дефект, но за 750 рублей,но мне стало и денег жаль, да и неужели я не смогу сам отремонтировать , благо сам по специальности радиомеханик, ну короче, отвинтил обе крышки верхнюю и нижнюю,оказывается тут нет ничего сложного,после отвинтив 4 самореза, снял переднюю панель трансивера, снял крышку черную на валкодере и стал крутить потенциометр, как мне советовали, что интересно, крутить надо оба потенциометра, ну как крутить, я крутил до тех пор, пока ручка валкодера не стала настраиваться как ей положено на 360 градусов, у кого такой дефект, смело устраняйте его, главное нужно запомнить первое положение потенциометров.
RN4HHZ
12.04.2011, 15:45 #9Low Power
- 09.03.2010
- г. Чебоксары \ дер. Самушкино
- 39
- 552
та же фигня..... Наверное, надо попробовать :-)
Суета сует. Все пройдет.
