Показано с 1 по 13 из 13
    QRPP
    04.09.2010
    4
    Слышна переменка при сопряжении с компьютером
    Подскажите пожалуйста.
    Попробовал подключить 897 к звуковой карте компьютера для записи. Сигнал с трансивера взял с гнезда ДАТА через делитель, на резисторах, емкость и дроссель. Но на компьютере вместе с полезным сигналом прослушивается отчетливо переменка, хотя блок питания и под нагрузкой выдает строго постоянное напряжение. Соединительный кабель между трансивером и компом экранирован и длиной всего около метра. У компа и трансивера земля общая.
    Может подскажите что надо сделать для устранения переменки на аудиосигнале трансивера?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Какие номиналы резисторов в делителе?
    Если резисторы высокоомные, то фон и будет пролазить...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вы уверены, что это именно фон переменного тока 50Гц, а не гул низкой частоты с узлов схемы трансивера FT-897?
    Подключите временно на приём от аккумулятора.
    Подключайтесь не к микрофонному входу компа, а к линейному.
    Установите специальную прогу для записи звука.
    Установите НЧ-трансформатор гальванической развязки.
    Отключите "землю" от копа.
    QRPP
    04.09.2010
    4
    с контакта 1200 трансивера на дроссель, потом на емкость в 1 мкф потом на переменный резистор в 10 кОм, далее на емкость в 1 мкФ и на дроссель и в линейный вход звуковой карты.
    Добавлено через 9 минут
    Подключить к аккумулятору не могу из-за отсутствия такового, в компе в звуковой карте имеется линейный вход к которому и подключаю, наблюдаю именно гул в 50 Гц который проходит громче основного сигнала, контролировал все прогой RecSound, земля к копу подсоединяется через розетку с заземлением, так же и к блоку питания трансивера. Трансформаторная развязка спасет положение?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    проверить заземление обоих приборов и попробовать соединить корпуса приборов напрямую проводом толстым
    и есть еще одна фишка - попробовать перевернуть вилку в розетке одного из приборов на 180 градусов, то есть сменить фазу с нулем - прокатывало довольно часто при не убирающимся ни какими способами фоне когда соединял компы и усилители, муз центры
    QRPP
    04.09.2010
    4
    Спасибо - помогло соединение обоих устройств куском провода, хотя кроме заземления на общий провод блоков питания еще оплетка экранированного кабеля соединяла трансивер с компом и тестером все звонилось в "0".
    Да уж - физика сплошная.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ноль это для постоянки ноль а для переменки и вч это совсем не ноль
    а с толстым проводом вч напруге уже посложнее ускользнуть всетаки
    советую еще как можно ближе их поставиьт чтоб длина этого провода как можно короче шла
    и если немного остается фон - попробовать в разные места корпусов провод подсоединять
    это я помню препод в инстике рассказывал как они чото там на военке настраивали настраивали из вч техники а ничего не выходило потому что внутри прибора меж блоками земля только через разьемы шла, тоже все в ноль звонилось. ну решили все блоки все экраны пропаять толстым кабелем дополнительно и всё заработало
    так то вот - институт дает знания всетаки.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Вот этот способ будет правильный,в свое время тоже боролся с такой проблемой и победил только поставив трансформаторы,все остальное не помогало!
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Потому как у Вас два заземления - через розетку компа и розетку трансивера. А между ними может быть и потенциал. Он то потом и наводится через экран кабеля, соединяющего комп с линейным выходом трансивера. Если помните, ещё по "микрофоннику" UW3DI были эти советы: cоединениес шасси должно быть только в одном месте и никак не дублироваться.
    QRPP
    04.09.2010
    4
    Да спасибо всем за внимание, информации получил много - буду экспериментировать. Главное что начинается получаться.
    QRP Аватар для EW2SD
    24.04.2010
    55
    29
    3
    Использовал гальванические трансформаторы от старого радиоприёмника Альпинист. Всё работает ок!
  12. #12
    06.05.2008
    195
    17
    6
    А я применил для развязки транзисторные оптроны, пяти выводные. Очень хорошо они со звуковой платой стыкуются. Кажется АОТ110 назывались, у них удобно подстроечником в линейный режим оптрон загонять. Давно собирал, уже и не помню. Для управления с DX70 вывел на микрофонный вход через сопротивление сигнал шумоподавителя. Развязка управления тоже оптронная, в оба направления.
  13. #13
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата: "...хотя кроме заземления на общий провод блоков питания еще оплетка экранированного кабеля соединяла трансивер с компом и тестером все звонилось в "0".
    Это уже не экран, а провод. Экран должен иметь соединение с землёй только в одной точке. RA9SVY.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.12.2025, 21:57
  2. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  3. Совмещение табло Бегущей строки с компьютером
    от Женя-C в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 06:46
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:25
  5. Блок сопряжения радиостанции с компьютером
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.06.2003, 18:37
