29.07.2010, 12:51 #1IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2633
- 1208
Руфинг-фильтр для FT-897D/857D
Уважаемые радиолюбители и радиохулиганы!
Кто-нибудь сталкивался с заменой (или уже делал) штатного фильтра 1-ой ПЧ MF68Q на более "узкий" и "прямоугольный" от INRAD?
Если Да, то отпишитесь тут.
Я вот тут подумал и решил, что места в 897-ом достаточно и вполне хватит для размещения добротного фильтра с хорошим коэффициентом прямоугольности...
09.08.2010, 16:12 #2IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2633
- 1208
За неделю больше сотни просмотров и ни одного ответа... А как не хочется быть первопроходцем...
Итак, буду продолжать тему руфинга. Надеюсь на советы или поддержку.
Имеем на сегодняшний день: "типа руфинг-фильтр" MF68Q, установленный штатно в FT817/857/897. Также имеется фильтр INRAD с центральной частотой 68.33МГц и полосой пропускания 4кГц по уровню -6дБ, коэф прямоугольности около 1.5. Входное/выходное сопротивление 50 ом. Уровень подавления по центральной частоте -5дБ.
Вопросы: можно ли произвести замену фильтра один в один? Нужно ли как-то скомпенсировать 5дБ? Что насчет входного/выходного сопротивления: нужно ли согласование?
(В красном кружочке - типа фильтр. В синем - фильтр INRAD)
09.08.2010, 18:02 #3Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А он влезет в аппарат?
Что касается компенсации затухания - в этом трансивере без компенсации, по-моему, будет только лучше.
09.08.2010, 18:31 #4IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2633
- 1208
А почему бы и нет?
Места там полно. Я про 897. Даже если в аппарат установлен БП от 220В или батареи, то все равно есть место под переключателем батарей (на фото в правом углу).
Добавлено через 2 минуты
Тоже так думаю. В конце-концов есть инженерное меню, где можно поднять уровни.
А вот с входным-выходным сопротивлением вопрос....Последний раз редактировалось RK3TD; 09.08.2010 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
09.08.2010, 19:33 #5Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,051
- 376
- 32
MF68Q - 480 Ом/4pF
Игорь (EW4DX)
09.08.2010, 22:06 #6QRP
- 08.02.2010
- 45
- 6
Ставить узкий фильтр по первой пч нет смысла.По приему пострадают виды модуляции ам и фм ,по передаче все кроме цифры и телеграфа.Но в этих двух видах будет небольшой выигрыш.Приемлемо по первой пч фильтр с полосой 6 кгц ,тогда ssb будет ок.Но ам и фм коряво.Хотя кому что надо.
Леонид (RA1TF)
09.08.2010, 22:40 #7Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,051
- 376
- 32
09.08.2010, 23:04 #8IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2633
- 1208
10.08.2010, 09:33 #9IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2633
- 1208
10.08.2010, 11:45 #10IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2633
- 1208
Возвращаясь к теме согласования INRAD-фильтра у меня возникнул вопрос к уважаемой публике. Может быть кто подскажет: для чего нужны вторичные (меньшие по виткам) катушки в T1024 и T1026? Есть мысль, что это возможно как раз и подойдет для 50-омного согласования INRAD-фильтра.
11.08.2010, 16:44 #11IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2633
- 1208
После снятия основной платы слегка "остыл". Придется взять тайм-аут до покупки маленького жала для паяльника. Размер штатного фильтра примерно 5Х3.5мм.
17.08.2010, 17:00 #12Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 180
- 46
Владею фт-857.Тоже озабочен этой проблемой. RK3TD сообщите о результатах! ОЧень интересно!
de RN3KK
Удаленное управление радио
17.08.2010, 17:13 #13QRP
- 16.03.2009
- 31
- 5
Привет, Сергей!
Думаю что вторичные обмотки совсем не для доп фильтров. Буржуи просто уменьшают количество типов катушек. Даже несмотря на лишнюю медяшку это окупается. Нужно раздобыть реальный datasheet от обоих фильтров и сравнить. Подсогласовать лучше п-контуром. А где приобретал inrad? И ещё интересный вопрос- насколько далеко ты хочешь установить фильтр от старого посадочного места? 73!Игорь (RW3TA)
17.08.2010, 21:24 #14IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2633
- 1208
В связи с надвигающимся RDAC пока заморозил модернизацию.
Все имеется. Есть уже варианты установки.
В INRAD-е. http://www.inrad.net/product.php?pro...4&cat=6&page=2
20.08.2010, 14:23 #15Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,279
- 533
Автору темы, посмотрите может поможет: http://f6aoj.ao-journal.com/crbst_178.html
Хотя, кому что надо...
