Показано с 1 по 15 из 19
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Руфинг-фильтр для FT-897D/857D
    Уважаемые радиолюбители и радиохулиганы!
    Кто-нибудь сталкивался с заменой (или уже делал) штатного фильтра 1-ой ПЧ MF68Q на более "узкий" и "прямоугольный" от INRAD?
    Если Да, то отпишитесь тут.
    Я вот тут подумал и решил, что места в 897-ом достаточно и вполне хватит для размещения добротного фильтра с хорошим коэффициентом прямоугольности...
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    За неделю больше сотни просмотров и ни одного ответа... А как не хочется быть первопроходцем...
    Итак, буду продолжать тему руфинга. Надеюсь на советы или поддержку.
    Имеем на сегодняшний день: "типа руфинг-фильтр" MF68Q, установленный штатно в FT817/857/897. Также имеется фильтр INRAD с центральной частотой 68.33МГц и полосой пропускания 4кГц по уровню -6дБ, коэф прямоугольности около 1.5. Входное/выходное сопротивление 50 ом. Уровень подавления по центральной частоте -5дБ.
    Вопросы: можно ли произвести замену фильтра один в один? Нужно ли как-то скомпенсировать 5дБ? Что насчет входного/выходного сопротивления: нужно ли согласование?
    (В красном кружочке - типа фильтр. В синем - фильтр INRAD)
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А он влезет в аппарат?
    Что касается компенсации затухания - в этом трансивере без компенсации, по-моему, будет только лучше.
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    А почему бы и нет?
    Места там полно. Я про 897. Даже если в аппарат установлен БП от 220В или батареи, то все равно есть место под переключателем батарей (на фото в правом углу).
    Добавлено через 2 минуты
    Тоже так думаю. В конце-концов есть инженерное меню, где можно поднять уровни.
    А вот с входным-выходным сопротивлением вопрос....
    11.03.2006
    Гродно
    2,104
    397
    38
    MF68Q - 480 Ом/4pF
    08.02.2010
    45
    6
    Ставить узкий фильтр по первой пч нет смысла.По приему пострадают виды модуляции ам и фм ,по передаче все кроме цифры и телеграфа.Но в этих двух видах будет небольшой выигрыш.Приемлемо по первой пч фильтр с полосой 6 кгц ,тогда ssb будет ок.Но ам и фм коряво.Хотя кому что надо.
    11.03.2006
    Гродно
    2,104
    397
    38
    Цитата Сообщение от RA1TF Посмотреть сообщение
    Но ам и фм коряво.
    Покупать 857/897 ради ФМ и АМ? Нонсенс. Купите для ФМ обычный хэндик - выиграете во всем. Хотя, кому что надо...
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Но ам и фм коряво
    У меня стоит INRAD-руфинг в FT1000MkV. Особого ущерба в приеме АМ и ЧМ не услышал. И тем более в ОБП.
    Собственно, наряду с этим пытался вспомнить: когда последний раз проводил ЩСО в режиме АМ... И не вспомнил... Не было такого.
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    MF68Q - 480 Ом/4pF
    А даташита случайно нет?
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Возвращаясь к теме согласования INRAD-фильтра у меня возникнул вопрос к уважаемой публике. Может быть кто подскажет: для чего нужны вторичные (меньшие по виткам) катушки в T1024 и T1026? Есть мысль, что это возможно как раз и подойдет для 50-омного согласования INRAD-фильтра.
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    После снятия основной платы слегка "остыл". Придется взять тайм-аут до покупки маленького жала для паяльника. Размер штатного фильтра примерно 5Х3.5мм.
ID:	36807   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Владею фт-857.Тоже озабочен этой проблемой. RK3TD сообщите о результатах! ОЧень интересно!
  13. #13
    16.03.2009
    31
    5
    3
    Привет, Сергей!
    Думаю что вторичные обмотки совсем не для доп фильтров. Буржуи просто уменьшают количество типов катушек. Даже несмотря на лишнюю медяшку это окупается. Нужно раздобыть реальный datasheet от обоих фильтров и сравнить. Подсогласовать лучше п-контуром. А где приобретал inrad? И ещё интересный вопрос- насколько далеко ты хочешь установить фильтр от старого посадочного места? 73!
  14. #14
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    В связи с надвигающимся RDAC пока заморозил модернизацию.
    Все имеется. Есть уже варианты установки.
    В INRAD-е. http://www.inrad.net/product.php?pro...4&cat=6&page=2
  15. #15
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Автору темы, посмотрите может поможет: http://f6aoj.ao-journal.com/crbst_178.html
  1. Фильтр в FT-857D
    от радиомучитель в разделе FT-857
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 05:15
  2. Руфинг фильтр
    от RK3DL в разделе IC-746
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 14:59
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 10:35
  4. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  5. FT-897D и FT-857D
    от UA2FCC в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:00
