04.09.2010, 19:58 #1QRPP
- 04.09.2010
- 4
Слышна переменка при сопряжении с компьютером
Подскажите пожалуйста.
Попробовал подключить 897 к звуковой карте компьютера для записи. Сигнал с трансивера взял с гнезда ДАТА через делитель, на резисторах, емкость и дроссель. Но на компьютере вместе с полезным сигналом прослушивается отчетливо переменка, хотя блок питания и под нагрузкой выдает строго постоянное напряжение. Соединительный кабель между трансивером и компом экранирован и длиной всего около метра. У компа и трансивера земля общая.
Может подскажите что надо сделать для устранения переменки на аудиосигнале трансивера?
04.09.2010, 20:06 #2Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Какие номиналы резисторов в делителе?
Если резисторы высокоомные, то фон и будет пролазить...
04.09.2010, 20:11 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вы уверены, что это именно фон переменного тока 50Гц, а не гул низкой частоты с узлов схемы трансивера FT-897?
Подключите временно на приём от аккумулятора.
Подключайтесь не к микрофонному входу компа, а к линейному.
Установите специальную прогу для записи звука.
Установите НЧ-трансформатор гальванической развязки.
Отключите "землю" от копа.Последний раз редактировалось UN7CI; 04.09.2010 в 20:25.
Борис
04.09.2010, 22:06 #4QRPP
- 04.09.2010
- 4
с контакта 1200 трансивера на дроссель, потом на емкость в 1 мкф потом на переменный резистор в 10 кОм, далее на емкость в 1 мкФ и на дроссель и в линейный вход звуковой карты.
Добавлено через 9 минут
Подключить к аккумулятору не могу из-за отсутствия такового, в компе в звуковой карте имеется линейный вход к которому и подключаю, наблюдаю именно гул в 50 Гц который проходит громче основного сигнала, контролировал все прогой RecSound, земля к копу подсоединяется через розетку с заземлением, так же и к блоку питания трансивера. Трансформаторная развязка спасет положение?Последний раз редактировалось EU7AB; 04.09.2010 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
04.09.2010, 22:34 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
проверить заземление обоих приборов и попробовать соединить корпуса приборов напрямую проводом толстым
и есть еще одна фишка - попробовать перевернуть вилку в розетке одного из приборов на 180 градусов, то есть сменить фазу с нулем - прокатывало довольно часто при не убирающимся ни какими способами фоне когда соединял компы и усилители, муз центры73. Алексей (RA3POD)
05.09.2010, 00:40 #6QRPP
- 04.09.2010
- 4
05.09.2010, 02:03 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ноль это для постоянки ноль а для переменки и вч это совсем не ноль
а с толстым проводом вч напруге уже посложнее ускользнуть всетаки
советую еще как можно ближе их поставиьт чтоб длина этого провода как можно короче шла
и если немного остается фон - попробовать в разные места корпусов провод подсоединять
это я помню препод в инстике рассказывал как они чото там на военке настраивали настраивали из вч техники а ничего не выходило потому что внутри прибора меж блоками земля только через разьемы шла, тоже все в ноль звонилось. ну решили все блоки все экраны пропаять толстым кабелем дополнительно и всё заработало
так то вот - институт дает знания всетаки.73. Алексей (RA3POD)
05.09.2010, 05:42 #8Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
05.09.2010, 06:54 #9Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Потому как у Вас два заземления - через розетку компа и розетку трансивера. А между ними может быть и потенциал. Он то потом и наводится через экран кабеля, соединяющего комп с линейным выходом трансивера. Если помните, ещё по "микрофоннику" UW3DI были эти советы: cоединениес шасси должно быть только в одном месте и никак не дублироваться.
05.09.2010, 10:38 #10QRPP
- 04.09.2010
- 4
Да спасибо всем за внимание, информации получил много - буду экспериментировать. Главное что начинается получаться.
11.12.2010, 16:36 #11
11.12.2010, 16:54 #12Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
А я применил для развязки транзисторные оптроны, пяти выводные. Очень хорошо они со звуковой платой стыкуются. Кажется АОТ110 назывались, у них удобно подстроечником в линейный режим оптрон загонять. Давно собирал, уже и не помню. Для управления с DX70 вывел на микрофонный вход через сопротивление сигнал шумоподавителя. Развязка управления тоже оптронная, в оба направления.
RA9SQO
11.12.2010, 17:07 #13Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Цитата: "...хотя кроме заземления на общий провод блоков питания еще оплетка экранированного кабеля соединяла трансивер с компом и тестером все звонилось в "0".
Это уже не экран, а провод. Экран должен иметь соединение с землёй только в одной точке. RA9SVY.
