Показано с 1 по 15 из 36
    15.01.2007
    Как работать CW на FT-897 через PC ?
    Хочу работать cw на ft 897 через компьютер но незнаю как подключить.
    Может кто подскажет схемку для САТ и cw/ptt? Видел схемы для САТ на двух транзисторах но там не понятно как манипуляция осуществляется. Еще интересует нужен ли драйвер для самодельного шнура и через какие проги работать cw, как в тестах, так и в обычном эфире.
    Подскажите пожалуйста и получите еще одного активного контестмена
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Артем! Много лет у меня работает схема, которая описана в приложении к N6TR. Работает прекрасно и с самодельными, и с импортными трансиверами, а также и с разными программами как под DOS, так и под Windows. Для реализации первоначально был взят шнур от СОМ-мышки (так он до сих пор и стоит) и платка 2х2 см. Под разные типы разъемов можно пользоваться переходниками. В компьютер добавлен дополнительный выход СОМ-порта (обычно мышь у меня на 2-м, радио же - на 1-м!). Можно использовать бОльшие разъемы от LPT или СОМ и паять схему прямо в них.
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    686
    249
    Артем, мое скромное ИМХО - грошь цена контестмену, работающему через ПК.
    Липа получается, а не результат.
    Но - это МОЕ мнение.
    А адаптер на двух 315-х транзисторах (если я правильно понял, о чем речь) - прекрасно работает и с CW, и с цифрой.
    Быстро, дешево и сердито. Никаких драйверов не нужно.
    Программа - любая, поддерживающая CW.
    Посмотрите в сторону MixW - там и цифра, и телеграф.
    Только... баловство это... не для тестов, ИМХО.
    Ант.
    15.01.2007
    Всех блаодарю за ответ! Очень рад думал никто не увидел моей просьбы.
    Что касается работы в тестах, да я согласен, должны рубиться люди а не машины и в тоже время отсидеть больше 6 часов на CQ в ручную без потери качества передачи у меня не получается потому и нужен РС. Еще раз благодарю буду пробовать.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Правильно!
    Для тестов подходит AAtest.
    А если отказаться от компа, то последовательно рассуждая надо отказаться от импортных трансиверов и сопутствующей переферии.
    И вообще-НАЗАД В ПЕЩЕРЫ!!!
    Наш спорт-технический, и постоянно развивающийся. Что помогает победе и не нарушает положения соревнований, то и надо применять по максимому.
    Вот что хотите делайте, а писать повторы снова на ватмане A0 и после теста неделю карябать отчет по ночам, НЕЖЕЛАЮ!
    TO Артем:
    Всё зависит,какие порты на вашем компе вы хотите использовать.
    На сайте программы MixW есть нормальные схемы для разных портов.
    Но я думаю, что и на этом сайте их немало.
    15.01.2007
    ТО RW4HM:
    Согласен писать мало приятного. Если нетрудно подскажите ссылку со схемой.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    http://mixw.net/hardcon.htm
    http://www.cqham.ru/cons_modem.htm#3
    Ещё раз спрашиваю--->Какие порты компа будут задействованы???
    COM?LPT?USB?
    QRP Аватар для RU3DKW
    28.03.2004
    пос. Правдинский Московсой области
    48
    Обратите внимание на прекрасную бесплатную терминальную программу для работы телеграфом CwType от UA9OV. В файле помощи даны схемы интерфейсов для COM и LPT портов.
    Привожу одну из этих схем для СОМ порта.
    Изображения Изображения
    15.01.2007
    Да схемы отлично работают, программа тоже, спасибо. Теперь проблема другая переподключал разьемы и что-то спалил теперь cw ключ не работает трансивере и ключевания с компа тоже нет, только SSB. Кто встречался с такими неисправностями?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Учитывая выше проводившуюся элементарную объясняловку, берите аппарат и везите в ремонт в компетентную организацию, которая имеет соответствующих специалистов и технику для такого ремонта. Это не кт315 в кучку спаивать.
    15.01.2007
    Здравствуйте! Трансивер починил всё ок. Теперь схема на транзисторе где коллектор замыкает на общий провод работает следующим оьразом:
    подключаю пробник оним концом на общий, другим на коллектор нормально коммутируется, а когда подключаю к трансиверу транзистор открыт и постоянно коллектор замкнут на общий пробовал реле тоже самое проверил не разьеме трансивера +5вольт что делать?
    Трансивер сделал. Схема работает но без трансивера пробовал коммутировать пробник пищалку всё ок. Когда цепляю на аппарат то он постоянно в тх т.е. транзистор замкнут, воткнул реле в коллектор взял 13,8в от трансивера тоже самое на контактах разьема тrх всегда +5в может потому тарнзистор открыт и постоянно замкнут на общий провод?
  12. #12
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Из мануала:
    "Напряжение срабатывания "ключ поднят" для FT-857 равно +5В, а ток при "ключ опущен" всего лишь около 1 мА."
    Насколько мне известно, большинство импортных трансиверов действуют именно так.
  13. #13
    15.01.2007
    всё верно так и есть... не работает! коммутирую пробник - пищит, подключаю трансивер ключ замкнут постоянно... может с вами в онлайне поболтать можно или по эфиру?
    у меня вечно так... дрыгой работать уже немогу
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Артем. У меня тоже 897. Там в тлг при подаче птт на разьем дата сразу идет тон. Лично я вышел из положения вот так http://ra4hth.narod.ru/filearch/CWport.JPG . Это в программе MixW. В других программах порт надо настроить аналогично.
    P.S. Да. И цифровой VOX должен быть на нуле (меню 40).
  15. #15
    01.07.2002
    Владимир
    7,721
    4085
    521
    Надо использовать PTT с микрофонного разъема, тогда будет все ОК.
  1. Как работать через спутники ?
    от Dmitriy S. в разделе Космические виды связей
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:39
  2. А через интернет можно на КВ работать?
    от RADIO2005 в разделе Связь через интернет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 20:40
  3. Как работать через МКС ?
    от uu5jms в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 16:53
  4. Возможно ли работать цифровыми видами связи через ЧМ-станцию
    от ur4qrh в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 21:43
  5. Научите меня работать через репиторы
    от _Коротковолновик в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 15.08.2002, 12:57
