31.03.2020, 23:45 #1Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
FT 897. Не добирает мощности в CW, но по разному на 7 и 14.
Ситуация такая: стал замечать, что мне реже отвечают и дают S ниже, чем обычно. Посмотрел меню № 75 – там традиционные 100 вт., но в режиме CW и FM на внешнем стрелочном индикаторе, подключённому к FT 897 через разъём снизу, PWR показывается около 40-45 вт. на 7 мгц и около 80-90 вт на 14 мгц. Родной индикатор на дисплее также не добирает несколько делений на 7 и чуть меньше не добирает на 14. Других приборов и нагрузки у меня на даче нет. КСВ на обоих индикаторах на всех диапазонах 1,1 – 1,3 с антенной W3DZZ. Для эксперимента подключал автомобильную антенну ATAS 120 и питал трансивер от а/м аккумулятора – результат такой же. От сети 220 TRX питается через опционный импульсный БП, потребляемый ток посмотреть не на чем. Интересная особенность: если установить 10, 20, 30 вт, то на индикаторе мощность отображается правильно, расхождение начинается после 40 вт, при этом, если в CW несущую подавать без манипуляции и постоянно, то мощность постепенно начинает прибавляться. Перезагрузку делал. Что может быть, что попробовать программно, с чем поэкспериментировать?
P.S. На диапазонах 21 и 28 недобор PWR такой же как на 7.Последний раз редактировалось UA3BAJ; 31.03.2020 в 23:51.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
31.03.2020, 23:52 #2Standart Power
- 01.10.2010
- Ижевск
- 51
- 147
- 240
Нечто подобное было на моем icom - в проводах питания контакты предохранителей окислялись.
01.04.2020, 06:20 #3High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 700
- 318
- 129
А что показывает вольтметр на дисплее трансивера в режиме педарачи?
Если падение напряжения больше 2 -3 в смотреть блок питания, шнурки подключения питания трансивера и разьёмы питания с предохранителями на предмет плохого контакта.UT7IA
01.04.2020, 09:47 #4Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
