Показано с 1 по 4 из 4
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    FT 897. Не добирает мощности в CW, но по разному на 7 и 14.
    Ситуация такая: стал замечать, что мне реже отвечают и дают S ниже, чем обычно. Посмотрел меню № 75 – там традиционные 100 вт., но в режиме CW и FM на внешнем стрелочном индикаторе, подключённому к FT 897 через разъём снизу, PWR показывается около 40-45 вт. на 7 мгц и около 80-90 вт на 14 мгц. Родной индикатор на дисплее также не добирает несколько делений на 7 и чуть меньше не добирает на 14. Других приборов и нагрузки у меня на даче нет. КСВ на обоих индикаторах на всех диапазонах 1,1 – 1,3 с антенной W3DZZ. Для эксперимента подключал автомобильную антенну ATAS 120 и питал трансивер от а/м аккумулятора – результат такой же. От сети 220 TRX питается через опционный импульсный БП, потребляемый ток посмотреть не на чем. Интересная особенность: если установить 10, 20, 30 вт, то на индикаторе мощность отображается правильно, расхождение начинается после 40 вт, при этом, если в CW несущую подавать без манипуляции и постоянно, то мощность постепенно начинает прибавляться. Перезагрузку делал. Что может быть, что попробовать программно, с чем поэкспериментировать?
    P.S. На диапазонах 21 и 28 недобор PWR такой же как на 7.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 31.03.2020 в 23:51.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
    01.10.2010
    Ижевск
    51
    147
    240
    Нечто подобное было на моем icom - в проводах питания контакты предохранителей окислялись.
    05.01.2014
    Славянск
    704
    327
    131
    А что показывает вольтметр на дисплее трансивера в режиме педарачи?
    Если падение напряжения больше 2 -3 в смотреть блок питания, шнурки подключения питания трансивера и разьёмы питания с предохранителями на предмет плохого контакта.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Напряжение 13.7, при передаче 13,5. ALC - 0
  1. Падает мощность в CW режиме
    от RA9OF в разделе FT-767
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 10:23
  2. Низкая выходная мощность в CW
    от village в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 30.12.2018, 09:41
  3. TS-850S падает мощность в CW в SSB нет
    от RA9XU в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 11.11.2017, 23:10
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 12:23
  5. Параметры треугольника на 7 и 21 МГц
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 22:30
