Показано с 1 по 15 из 19
    QRPP
    22.06.2010
    Perm
    38
    5
    Как подать тон в режиме SSB???
    Как подать тон в режиме SSB??? Для того чтобы настроить тюнер по старинке приходиться долго и протяжно говорить а-а-а-а-а-а-а , или переходить на АМ что бы несущая появилась. Инструкцию читал не раз - ни чего не нашел. Комплектация стандартная.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    сделать генератор НЧ (1 кГц) на одном транзисторе...
    Very High Power Аватар для UA9KZ
    18.10.2005
    Северный Полярный Круг
    1,807
    240
    166
    И залесть с ним высоко-высоко в горы.
    Михаил Сочинский
    Член Брянского областного радиоклуба
    РОСТО- ДОСААФ.
    Президент Федерации Рыболовного спорта
    Ямало-Ненецкого автономного округа.
    Личный позывной с 1976 года.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    где то у меня записано с эфира что надо сделать Если найду напишу
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Не нравится АМ, переходите в FM , или FSK. Чем неустраивает? Не забывайте, что включать тон на частоте корреспондента- дурной тон.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тона , как процедуры настройки АТ там нет . Включите FSK . Но если опыта работы с такими аппаратами мало - то первое время предварительно лучше включать АМ . При этом мощность будет в 4 раза меньше . Трансиверу будет легче . Да и релюшкам в тюнере : они там такие мааааленькие . Настроив в АМ , включай полную мощность : FM-FSK .
    Ну или искать у СВ-шников микрофон с пищалкой - там такое модно .
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    К FT897 кажется можно подключить антенный тюнер FC30. И там программируется многофункциональная кнопка (К) для излучения несущей, как раз то что нужно и мощность пониженная.
    QRPP
    22.06.2010
    Perm
    38
    5
    Для меня остается загадкой - трансивер имеет функции название которых я и не слышал никогда, а вот простого тональника нет. Или производитель как бы намекает, что бы я купил для этого случая его фирменный тюнер.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Производитель намекает, что антенны надо настраивать, как положено.
    А если таковой возможности не имеется, то использовать ручные и автоматические антенные тюнеры( что всегда хуже, теряем на согласовании).
    И производителю абсолютно безразницы, какие тюнеры Вы будите использовать, его или сторонних разработчиков.
    У меня вот применяется(очень редко) Z-100,
    в обычном режиме--> антенный переключатель соединён сразу с FT857.
    Так что Вам надо опредилиться сначала, что Вы хотите.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Так какой у Вас трансивер?
    QRPP
    22.06.2010
    Perm
    38
    5
    Трансивер у меня FT-897
    Антенное хозяйство у меня не самое лучшее, по этому и приходится подключать через ручной тюнер. Ну как говорится - чем богаты...
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Есть две совершенно разные задачи - подать тон в SSB аппарате и настроить внешний ручной тьюнер с трансивером FT-897.
    Если задачи вторая, просто переводите в режим FM и настраиваете. Чем такой вариант Вас не устраивает?
    У меня FT-890AT (с автоматическим тьюнером), но я поступаю именно так при работе на LW. Ключ у меня автоматический и изобразить на нём "нажатие" в режиме CW нельзя.
  13. #13
    09.11.2011
    48
    17
    30
    11
    выберите режим PKT,вид модуляции.
  14. #14
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Производитель намекает--Вернитесь на UW3DI /Шутка /
  15. #15
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Изучая мануал для решения своей задачи наткнулся на решение вашей.
    Вывод: Изучать мачасть надо постоянно.
ID:	60288   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 19:54
  2. Как подать объявление в "Новости QRZ.RU"?
    от SO4TT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 19:39
  3. Р-250 в трансиверном режиме
    от RA6HM в разделе Р-250
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 20:50
  4. Как подать сигнал бедствия?
    от R1AIT в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 06:57
  5. Обход DSP в TS-480 в режиме TX
    от R5FM в разделе TS-480
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 19:27
