Показано с 1 по 15 из 21
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    После статики трансивер не работает на передачу.Куда лезть???
    После статики накрылся 897D.Не работает на передачу я пологаю.Потому,что у тюнера ни одна стрелка не отклоняется.По амперметру при мощности передачи 5 ватт берёт 1 ампер.Большую мощность включать боюсь. Так как не совсем ещё понял трансивер накрылся или тюнер.Тюнер MFJ 949E.
    Помогите!!!!!!!!!!!!!!
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Для проверки нужен 50 омный эквивалент нагрузки. Тогда можно отключить тьюнер и отдельно проверить сам трансивер в режиме передачи, чтобы не гадать - что вышло из строя...
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Ой, сами не лучше не лезьте!
    А то и на прием работать перестанет.
    Обратитесь к специалистам, пусть они причину найдут.
    18.05.2012
    40
    32
    5
    Вам,коллега,дали алгоритм действий. Определяете,что "накрылось'' и к специалистам..Риск самостоятельного ремонта очевиден..
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Определил.С трансивером всё в порядке.Не работает тюнер.А точнее он работает но индикации нет.Стрелки не дёргаются даже.Может кто предполагает в чём дело.Там по идее кроме двух диодов и выйти из строя то не чему.Тюнер MFJ 949E
    Уж с тюнером то с Вашей помощю,думаю точно совладаю.
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    А каким образом определили, если не секрет?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Там еще есть транзистор.Могло пробить все вплоть до блокировочных конд.на приборах.
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Как определил.Переключил трансивер на встроенный ксв метер и на малой мощности покрутил ручки тюнера.Смотрю ксв меняется.Выстроил 1,дал 100 ватт и на передачу.Радиолюбитель из Старого оскола услышал меня очень хорошо.Из чего я посмел сделать вывод,что с трансивером всё в норме.
    Добавлено через 2 минуты
    А транзистора почему то в схеме то и нет.Только дырки под него.Видимо на заводе изготовителе или может где то в китайских гаражах внесли изменения в схему.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Был у меня без тюнера..
    Там есть индикатор мощности, по нему видно сколько на выходе и какое КСВ..
    А твоя настройка не понятна, если тюнер строил, то он работает..
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Да тюнер то работает но нет индикации.Стрелки не двигаются.(из-за этого и подул сначала,что у трансивера выхода нет)Там в тюнере два диода 1N34A.Оба оказались неисправными.Вот только где их взять такие.
    Нашел таблицу аналогов.Там аналогом считается Д9Ж.Но по характеристикам смотрю он явно отличается.Может кто знает чем заменить?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В определении радиолюбительской службы связи есть такие слова - "служба для целей самосовершенствования и технических исследований". С наличием интернета к сожалению это куда то уходит, даже в простом случае взять отвёртку и тестер, самому разобраться уже не хотят, сразу в интернет с возгласом "помогите".
    Как то печально всё это. Видимо скоро придётся менять определение службы, оставив только "... для взаимной связи осуществляемая любителями", т. е. служба нажимателей клавиши РТТ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.05.2012 в 21:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно поставить Д18,ГД507.Д9 пойдет с любой буквой.
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Даа... Д9Ж это такая жэ...
    Прикупи и поставь: http://www.chipdip.ru/product/d220b.aspx
    Или на выбор по табличке: http://lib.chipdip.ru/251/DOC000251032.pdf
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    И на будущее, что бы подобное не случалось, в тюнере паралельно разъёму ANT подпаяйте сопротивление 100к 2вт.Через него статика будет стекать на корпус при условии что он заземлён.
  15. #15
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    Проверка омметром всех полупроводников с их выпайкой из схемы и замена на аналоги.Проверять хорошей цешкой,Ц4340 хорошо бы,им и емкости можно проверять.Заодно и схемку можно рисовать,пригодится.
  1. MJ-600 не работает на передачу
    от RA3PS в разделе MegaJet
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 00:06
  2. Не работает на передачу
    от RX3DTK в разделе FT-950
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 16:33
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 01:05
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 20:21
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 17:14
