19.05.2012, 23:01 #1
- 10.05.2012
- 86
- 10
После статики трансивер не работает на передачу.Куда лезть???
После статики накрылся 897D.Не работает на передачу я пологаю.Потому,что у тюнера ни одна стрелка не отклоняется.По амперметру при мощности передачи 5 ватт берёт 1 ампер.Большую мощность включать боюсь. Так как не совсем ещё понял трансивер накрылся или тюнер.Тюнер MFJ 949E.
Помогите!!!!!!!!!!!!!!
19.05.2012, 23:43 #2
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Для проверки нужен 50 омный эквивалент нагрузки. Тогда можно отключить тьюнер и отдельно проверить сам трансивер в режиме передачи, чтобы не гадать - что вышло из строя...
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
19.05.2012, 23:55 #3
20.05.2012, 00:29 #4
- 18.05.2012
- 38
- 32
- 5
20.05.2012, 01:17 #5
- 10.05.2012
- 86
- 10
Определил.С трансивером всё в порядке.Не работает тюнер.А точнее он работает но индикации нет.Стрелки не дёргаются даже.Может кто предполагает в чём дело.Там по идее кроме двух диодов и выйти из строя то не чему.Тюнер MFJ 949E
Уж с тюнером то с Вашей помощю,думаю точно совладаю.
20.05.2012, 03:15 #6
- 20.08.2011
- 41
- 43
- 15
- 199
20.05.2012, 04:18 #7
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
20.05.2012, 11:14 #8
- 10.05.2012
- 86
- 10
Как определил.Переключил трансивер на встроенный ксв метер и на малой мощности покрутил ручки тюнера.Смотрю ксв меняется.Выстроил 1,дал 100 ватт и на передачу.Радиолюбитель из Старого оскола услышал меня очень хорошо.Из чего я посмел сделать вывод,что с трансивером всё в норме.
Добавлено через 2 минуты
А транзистора почему то в схеме то и нет.Только дырки под него.Видимо на заводе изготовителе или может где то в китайских гаражах внесли изменения в схему.Последний раз редактировалось R3TGR; 20.05.2012 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
20.05.2012, 13:48 #9
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
20.05.2012, 20:20 #10
- 10.05.2012
- 86
- 10
Да тюнер то работает но нет индикации.Стрелки не двигаются.(из-за этого и подул сначала,что у трансивера выхода нет)Там в тюнере два диода 1N34A.Оба оказались неисправными.Вот только где их взять такие.
Нашел таблицу аналогов.Там аналогом считается Д9Ж.Но по характеристикам смотрю он явно отличается.Может кто знает чем заменить?Последний раз редактировалось R3TGR; 20.05.2012 в 20:30.
20.05.2012, 20:49 #11
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
В определении радиолюбительской службы связи есть такие слова - "служба для целей самосовершенствования и технических исследований". С наличием интернета к сожалению это куда то уходит, даже в простом случае взять отвёртку и тестер, самому разобраться уже не хотят, сразу в интернет с возгласом "помогите".
Как то печально всё это. Видимо скоро придётся менять определение службы, оставив только "... для взаимной связи осуществляемая любителями", т. е. служба нажимателей клавиши РТТ.Последний раз редактировалось R3MM; 20.05.2012 в 21:00.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.05.2012, 20:56 #12
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Можно поставить Д18,ГД507.Д9 пойдет с любой буквой.
20.05.2012, 20:56 #13
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
Даа... Д9Ж это такая жэ...
Прикупи и поставь: http://www.chipdip.ru/product/d220b.aspx
Или на выбор по табличке: http://lib.chipdip.ru/251/DOC000251032.pdf73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
20.05.2012, 21:16 #14
- 22.10.2006
- Нарва, Эстония
- 119
- 192
- 260
И на будущее, что бы подобное не случалось, в тюнере паралельно разъёму ANT подпаяйте сопротивление 100к 2вт.Через него статика будет стекать на корпус при условии что он заземлён.
Валерий (ES4RR)
20.05.2012, 21:27 #15
- 02.01.2009
- ст.Каневская,краснодарского края
- 31
- 39
Проверка омметром всех полупроводников с их выпайкой из схемы и замена на аналоги.Проверять хорошей цешкой,Ц4340 хорошо бы,им и емкости можно проверять.Заодно и схемку можно рисовать,пригодится.
UA6ADK
