Показано с 1 по 6 из 6
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    FC-30 и разный КСВ на бэндах в одной антенне
    Коллеги, такой вопросик по FC-30: у меня одна антенна от 40 до 10 м. и если на 40-а КСВ около 1,. то на 10-ти близок к 3, конечно можно более оптимально подстроить антенну, но пока проблематично, поэтому и приходиться использовать тюнер на 10-ке. Естественно в меню №20 ставим на тюнер, в №85 аналогично, затем в буквенном меню (букву не помню, я в другом месте) жмём клавишу «А» и включаем тюнер. Всё работает, но вот мне захотелось вернуться на 40 метров, и здесь мне тюнер не нужен. Как быть? Отключить тюнер клавишей «А» и вернуть все настройки назад (№20, №85), или просто отключить кл. «А», а 20 и 85 не трогать, или вообще ничего не менять и просто перейти на 7 мгц, или просто всё отключить и ант. напрямую?
    Заранее благодарю за ответы.
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    50
    109
    55
    31
    КНОПКИ "А" будет достаточно.
    QRP Аватар для RA3TLR
    25.01.2010
    Калининград, Russia
    25
    26
    а транс на АМИДОНе 4:1 повесить? ...кстати - а чо за антенна? - квадрат /треугольник / вертикал?..
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    А вот эта http://www.radial.ru/catalog/antenna...indome40_1000/ . Прошу рекламой не считать, просто здесь всё подробно.
    25.01.2010
    Калининград, Russia
    25
    26
    без тюнера должна работать, судя по ТТД
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Тут дело в том, что её надо подстроить, а я подвесил, как была и залезть снова к месту крепления пока возможности нет. КСВ толком тоже не смотрел – ориентировался на показометр трансивера и интересно то, что когда было теплее, на 40-а показометр в режиме SWR ничего не показывал, т.е. КСВ близок к 1, а выше – хуже, на 10-ке приходилось пользоваться тюнером. Но с понижением температуры на 40-а шкала стала показывать 1-2 деления, а на 10-ке показания стали ниже и теперь тюнером не пользуюсь. В общем антеннка работает, мне нравиться просто со временем для доводки пока проблема.
  1. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  2. Два DIGI на одной частоте
    от RX3AOE в разделе APRS: NET
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 12:52
  3. 144/430 на одной траверсе?
    от Main в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 09:27
  4. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
  5. Блок КР на одной ИМС?
    от ilgizradio в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 19:55
