Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UX0IM
  • 1 Размещено RX4CD
Тема: Коротнул выход аудио
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Пытался наладить запись на диктофон, сигнал брал с 6-пинового разъёма DATA на задней панели 897-го. Из инструкции следует, что 2- земля, 5- выход данных – 100 mv 600 ом, вот их- то я и коротнул в процессе… при этом пропал звук из встроенного динамика, но появился снова после размыкания концов. Сейчас в наушниках и во встроенном динамике есть звук, но на диктофон ничего не пишется – толи выхода нет, толи с входом что-то. Схемы нет, из приборов на даче только тестер, аппарат гарантийный. Коллеги, главное, что меня сейчас волнует – это спалил я выход или может быть есть там защита от… ну вы меня поняли, поделитесь соображениями, пожалуйста.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Попутно заметил, что после КЗ перестали переключаться режимы работы измерительного прибора на дисплее в меню № 60,61. Т.е. ставлю в меню 60 SWR, показывает PWR. Перезагрузка ничего не дала.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Там по всем выходам стоят резисторы по 1ком., так что, даже если коротнешь ничего не случится.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    Смотря с чем "коротнул". Если с корпусом, то , думаю, что особой опасности нет. Ну а если попал на напряжение, то...
    Даже если с корпусом другого аппарата,то все зависит от того , какой потенциал на этом аппарате был на корпусе относительно трансивера.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    5-ый на корпус разъёма в течении 30 секунд - при пайке не заметил излишек припоя на 5 выводе.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    На переключениях в меню №60, 61 как-то могло отразиться?
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Маловероятно, не вижу связи. Сигнал на вывод 5 идет с операционника, а там еще 4.7к....Вообще подключения каких то дополнительных устройств в какой то степени защищены от неверных действий. Другое дело статика-паяльник, паяльщик, подключамое устройство....
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Сейчас такого радио под рукой нет но если не ошибаюсь то эти пункты меню влияют на внешний измеритель а не на встроенный.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Спасибо, а то у меня здесь мобильный интернет с перебоями и схему загрузить не могу, форум минут 10 грузится. Вот ещё не понятно почему пропал сигнал на встроенном динамике в момент короткого, вынул разъём - опять появился. Какая связь?
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    60, 61 относятся к шкале на дисплее - 60 приём, 61 передача. На приёме стоит и не изменяется S-метр, а на передаче PWR, ставлю SWR, сохраняю, но остаётся PWR.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Считайте как хотите, но вы скорее всего ошибаетесь
  12. #12
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Какая связь?
    Сразу и не скажешь какая связь. Возможно просто громкость на внешний понизилась и на полную что то бы услышали. Поспрашивайте у владельцев аппарата. А в схеме еще и не разобрался, очень неудобно с ноута смотреть, очень мелко и там к тому же 3 варианта материнки, передней панели и РА. Удачи!
  13. #13
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Боюсь, что нет... скопировано из инструкции. МЕНЮ No 60,61.docx
  14. #14
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Ну там как раз черным по белому написано "Выбирает режим показа измерительного прибора" именно прибора FTметра который подключается к разъему 3.5 джек кажись.
    А режим показа внутреннего показометра можно изменять кнопками АВС
  15. #15
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    А знаете что... а вы ведь правы... видимо от расстройства не в то меню упёрся, спасибо!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 09:07
  2. Аудио запись QSO в N1MM
    от UT8IA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 15:42
  3. Аудио-видео от E44M
    от EW4DX в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 16:32
  4. оптическая развязка аудио
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 18:18
  5. Аудио моторчик
    от Володя в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 23:31
