Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UU4JEY
Тема: Проблемы с приёмом
    24.07.2013
    7
    Проблемы с приёмом
    Помогите!
    В режиме CW и CWR при приёме зеркально прослушивается и верхняя и
    нижняя боковая. При этом индикотор CW-T мигает также зеркально, но отвечают толлько на CW или CWR соответственно. Кто сталкивался с такой проблевой? с увfжением, ra3rx
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Вот здесь описано нечто похожее для другого трансивера - Kenwood TS-480SAT
    Посмотрите - может, у Вас такая же причина - сбито среднее положение ручки IF SHIFT ?
    24.07.2013
    7
    Смотрел, но такой ручки на ft-897 нет.
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Выдержка из рекомендаций на страничке:Yaesu FT-857, FT-897 - :
    Проверьте, чтобы не был включен IF-SHIFT (сдвиг ПЧ по приёму). Для этого нажимаем и удерживаем нажатой 1 секунду кнопку CLAR (в 857 она прямо над кнопкой FUNC). ПЧ стоит по центру полосы пропускания фильтра, если после значения частоты надисплее у Вас высветится кружочек. Если стрелки вверх или вниз - частота сдвинута, крутим ручку SELECT и устанавливаем по центру - появится кружок. Повторно нажимаем и держим кнопку CLAR для выхода из настройки. Кратковременное нажатие этой кнопки включает и выключает расстройку - не напутайте.
    24.07.2013
    7
    Спасибо,Владимир.
    Сегодня после работы посмотрю.
    24.07.2013
    7
    Владимир, расстройка и сдвиг ПЧ по нулям, но проблема осталась. 73!
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Посмотрите в руководстве на странице 30 пункт 7. Может быть в этом дело?
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Очень похоже , что к финишу подходит фильтр по пч. Потом прием захрустит и все. Это характерная для 897 бяка.
  1. KENWOOD 50: проблема с приёмом
    от UU7JX в разделе TS-50
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 09:29
  2. TS-850: проблема с приёмом
    от UA6AKQ в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 23:57
  3. Проблема с приёмом в TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 20:11
  4. Проблемы с приёмом у GP-340
    от nik40o в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 04:09
  5. Проблема с приёмом в TS-870
    от slv0559 в разделе TS-870
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 00:16
