24.11.2013, 03:50 #1
FT-897 и RigExpert TI-5 не работает CAT и звук
Доброго времени суток.
Обращаюсь за помощью. У меня FT897.
Приобрел RigExpert TI-5 и родной шнур к интерфейсу.
Поставил драйверы, и подключил, все как по инструкции.
Вопросы.
1. При подключении DATA-штекера от интерфейса, у трансивера пропадает звук, выход на динамики и наушники. Это вообще нормально?
При отключении - все работает как обычно.
У меня есть другой интерфейс "Юником-дуал" - с ним подобных проблем нет. Взял РигЭксперт только ради встроенной звуковой платы.
2. CAT-не работает. Нет переключение диапазонов и пр. Порты выставлены верно. Светодиод ката на интерфейсе горит.
Программа лога - UR5EQF . С Юником-дуал и напрямую по родному шнуру, управление через САТ отлично работает.
В чем может быть проблема? Смущает прежде всего - почему отключается звук на динамики, при подключении шнура в дата?Последний раз редактировалось RD5HHH; 24.11.2013 в 03:53.
73! Евгений
24.11.2013, 17:32 #2
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,120
- 1502
- 952
Очевидно что-то неправильно с Ригэкспертом. У меня 897 с Ригэкспертом Tiny, там ничего не отключается при вставленных разьёмах. А оно отключается просто при вставлении штеккера, или когда питание на Ригэксперт подано? У Ригэксперта TJ-5 вообще автономное питание, или по USB?
Олег RU2FB
24.11.2013, 17:33 #3
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
Может ошибка в распайке DATA кабеля?
Олег RU2FB
24.11.2013, 17:53 #4
Спасибо, что откликнулись.
Звук отключается когда вставляю штекер в DATA. Шнур должен быть подключен к интерфейсу. Интерфейс может быть вообще не подключен к компу - т.е. питание на Ригэксперт может быть и подано и нет (питание по USB). Т.е. без разницы.
Т.е. если просто кабель подключить - все нормально. Но как только кабель подключен к интерфейсу, звук пропадает, - проверил по всякому.
Штекер CAT - не имеет значение подключен или нет - проверил и это.
Меня это тоже удивило.Последний раз редактировалось RD5HHH; 24.11.2013 в 18:15.
73! Евгений
24.11.2013, 17:57 #5
24.11.2013, 18:07 #6
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
ну что значит плохо, неплохо... Моему Ригэксперту 5 лет. Сперва все было хорошо, потом то кабель внутри порвется, то штырек на штеккере внутрь вдавится, а сразу и не видно. Уже поменял штеккеры на новые, провода, USB шнур. Изнашивается. Но раз у вас он новый, то скорее всего что-то в разьеме DATA. Разберите, посмотрите, может там примитивное короткое замыкание от экрана кабелей к примеру. Или перепутаны какие провода при пайке. Всякое бывает.
Олег RU2FB
24.11.2013, 18:19 #7
Спасибо. Да, совсем новый. Пришлось в Питере заказывать в Миррадио, в Мск ни у кого из указанных дилеров нет в наличии. Хотя дилеры сами говорят , что не я первый спрашиваю. Непонятно, почему сейчас не возят. Возят только антенные анализаторы.
Кабель пока не разбирал. Прозвонил контакты снаружи, на кз на экран. Мультимер не показал кз.Последний раз редактировалось RD5HHH; 24.11.2013 в 18:23.
73! Евгений
29.11.2013, 17:31 #8
По данному вопросу есть результаты. Надеюсь, поможет, если кто-то столкнется с подобным.
Вскрыл оба штеккера на кабеле. "Дата"-штеккер запаян полностью неверно. На данные 1200 была запаяна оплетка, земля! Потому звук сразу же глушился. Остальные тоже были запаяны с ошибками. По "кат"-штеккеру - была тупая зеркальная ошибка в пайке. Удивительно, как трансивер выжил. Молодцы японцы.
После этого написал продавцу и производителю. Ответ получил от обоих.
Ригэксперт сразу же сказал, что у них такого не может быть - все кабели проверяют на стенде и попросил фото. Фото выслал. Они сделали проверку и сказали, что кабель YS-001 - подделка. Т.е. продавец выслал левый кабель. Ну прямо как водку
Вот фото, на нем видна неверная запайка, и собственно сам левый кабель:
Написал это продавцу. Тот удивился, извинился. Обещал заменить. Неделя прошла, пока не заменил. Пришлось напомнить даже, потому еще ждем.
Вот фото кабеля YS-001 от Ригэксперта, настоящего. Отличия есть, может быть понадобится кому-то для сравнения :
Вывод - нужно проверять обязательно любые кабели, которые покупаешь, даже вроде-бы от проверенных поставщиков. Подделывают не только водку, но уже и кабели к интерфейсам .73! Евгений
29.11.2013, 17:43 #9
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
Что и требовалось доказать. Скорее всего этот кабель перепутали с кабелем для какого-то другого трансивера, не FT-897, либо просто пьяные паяли... В любом случае косяк на изготовителе. А FT-897 как трансивер по электрической и механической прочности - выше всяких похвал. Если бы не косяк с его пьезофильтрами AM и FM фирмы TOKO, которые разрушаются через три-четыре года из за ошибки в подключении по постоянному току - цены бы ему не было. Но в мире, к сожалению, нет ничего идеального. Идеально только то, что руками покрутишь, разберешься, и доделаешь сам и для себя.
Олег RU2FB
30.11.2013, 14:29 #10
Да, согласен. Скорее всего косяк даже не на производителе , а на продавце-дилере. Который кабели продает не родные. И не проверяет их. Да и как видим, с заменой негодного - не торопится.
Ригэксперту - следовало бы самостоятельно наладить продажи в РФ, без посредников. Т.к. их дилеры , как показала практика, не всегда держат ассортимент и не брезгуют леваком. А РФ явно больше потребляет любой техники, чем соседние братские страны.73! Евгений
30.11.2013, 15:05 #11
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 51
- 879
- 252
- 285
У меня была аналогичная проблема, кабель был расспаян неверно. Но даже после замены кабеля и коробки интерфейса, CAT все равно не работал. До этого был tiny все работало. Вообщем забил и взял интерфейс unicom dual, в два раза дешевле и все работает, без "танцев с бубном". Трансивер ts 2000.
Александр ex. RA0CHK
30.11.2013, 16:04 #12
У меня тоже есть unicom dual , и он работает хорошо, замечаний нет. И поддержка у него работает достойно.
Но у unicom dual нет звуковой карты. Брал ригэксперт - только ради встроенной звуковой карты, чтобы можно было оперативно подключить к любому оборудованию. И ничего не настраивать.73! Евгений
