Показано с 1 по 15 из 44
Like Tree9Спасибо
Тема: FT-897 и ATAS-120
    Low Power Аватар для UA1ZDR
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    FT-897 и ATAS-120
    При работе через систему ATAS-120 не хочет стоить автоматически на всех диапазонах кроме 28 МГц. В настройках выбран правильный тип антеены и в другом пункте меню тоже выбран тюнер вместе КАТ. Антенну пробовал строить как с дополнительными отвесами так и без них. Картина одинаковая. Установлена на стене дома на 4-м этаже 14-ти этажного дома в ЮЗАО г. Москва район метро Беляево. Может кто подскажет что делать?
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ничего не делать. обеспечить хорошую землю. когда я приобрел сей девайс,то пробовал на балконе. в качестве противовеса стремянка. строилась везде кроме 40-ки. потом товарищ попросил в поездку. жил в деревянном доме, опутал все противовесами,плюнул и сказал что не строится. привинчиваю в гнездо на моей машине,минута времени и веселая настройка везде. одно но, не строится на 40-ке если заехать в кусты или рядом ветки,деревья....рядом это впритык.... так что ищите землю....
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Насколько критично наличие вблизи веток и деревьев? Каким образом лучше обеспечить землю?
    Standart Power Аватар для RN6LLV
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    Нужно действительно хорошая земля. Но дома 9 этаж (балкон) строиться только 28 Мгц. Добавил противовесов (минимум три) настроилась антенна на 21 Мгц. На даче высота от земли 2 метра с тремя противорвесами по 5 метров уже строилась антенна на 20 ку. С магнитным основанием от УКВ антенны на крыше автомобиля вообще не строилась. А вот потом специально приобрел магнитное основание (большое) так что на автомобиле все от 40 до 10 строилось чудесно...
    И еще может кому то будет интересно: у меня еще есть АТАС 25 так вот он на балконе с тремя его родными противовесами прекрасно остроился и на 40 и на 20 и на 10... Причем на 20 ке работал QRP с польским радиолюбителем QRB 2000 км рапорт 579-589! TX YAESU 817 PWR 2W. так что АТАС 120 на балконе будет работать только с хорошими противовесами (не менее 3 шт, раскидать по кругу)...
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    При работе на каркас теплицы антенна не строилась только на 21Мгц. При работе с противовесами работала везде.
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Как насчет работы с комплектом противовесов для ATAS-120 и еще куда лучше организовать землю при установке антенной системы на балконе дома на 4-м этаже.
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    На балконе дома или вблизи стены дома на кронштейне, антенна подобного типа работать не будет. Вертикальная стена параллельная вертикальному излучателю, находящаяся на расстоянии менее длины волны, расстроит резонанс напрочь.
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    И как быть в такой ситуации? Может дальше на кронштейне от стены закрепить ее. Что посоветуете?
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Приделать к кронштейну мачту и поднять антенну выше крыши, ничего другого тут не придумаешь.
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    я делал штырек подлиннее и наклонял от стены градусов на 30-40. Но все равно некоторые диапазоны автоматом не строили. Только вручную.
    Всякие противовесы, как правило, не помогают. Противовесы дают эффект когда антенна стоит почти на земле - полметра от земли.
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Эта хороша для работы вне дома. Я вот и купил её для поездок на родину, в деревню. Использовать её дома гемор конечно, да и зачем?
  12. #12
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Извините, но про прекрасную работу на 40 метров не верю. На 20-ке еще можно, долго изгаляясь, словить какое-то отражение от стены как от рефлектора, но это не работа. Больше стену греть излучением будет, чем в эфир передавать. Полгода в Питере на съемной квартире работал на балконных перилах, от безвыходности, связи были... Иногда. Врагу не пожелаю этот гемор.
  13. #13
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    можно еще сделать такой забавный ход - установить антенну не вертикально, а горизонтально. Под 90 градусов к стене. Метра два кронштейн, высота 4 этажа - состроится нормально, но работать будет как диполь. Вправо влево и вверх.
  14. #14
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Метра два кронштейн это имеется ввиду расстояние от стены дома? И как быть в таком случае с ее выдвижением не сломается сия конструкция в таком расположении.
    А если все же вертикально, то на какое минимальное расстояние относить от стены здания.
  15. #15
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вертикально не менее самой длинной волны. 7 метров. Что касается прочности, то АТАС легкий, дюймовой трубы достаточно, к перилам привинтить. На одном болту ось, чтобы повернуть к себе, вторым фиксировать.
  1. ATAS 120 Controller
    от 4Z5PM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 21:51
  2. Atas-120 ремонт
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 14:28
  3. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  4. Антенна ATAS-25
    от RZ3AGI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 07:51
  5. ATAS-25 где купить ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.10.2005, 11:11
