Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R9CD
  • 1 Размещено RV9UP
Тема: Помощь в CAT интерфейс для FT897\FT100
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    здравствуйте. подскажите пожалуйста собрал схему полного CAT для работы цифрой .но она не хочет работать! схему взял разработку UT3MK . соединение есть .ком-порт появился со скоростями игрался а вот не одна программа цепляться не хочет, подскажите в чем может быть проблема! а вот если подключить USB UART TTL на прямую без гальванической обвязки то трансивер подключается!Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1298
    у него в схеме ошибки. И начните с того что видите осцилографом на выходе помеченными красными стрелками.
    28.01.2011
    305
    141
    423
    Если не ошибаюсь, у кенвуда и яйсу инвертированные сигналы, тюею кенвуд не подойдет, надо инверсию сделать. Давно все было.
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    а у вас нет схемки или может готовые наработки имеются?
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    Цитата Сообщение от ER1MF Посмотреть сообщение
    ER1MF
    по смотрел на точке 4 вывода оптрона TX сигнал проходит, но не большого уровня около 1 вольта а в RX на 4 выводе пусто! пробовал я и другой UART на cp2102. пробова все тоже самое
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    На оптронах PC817, стоящих в каналах TXD и RXD происходит инверсия сигнала. Нужно поставить инверторы на микросхемах.
    Примерно так:
    Может быть в трансивере можно указать, что сигнал инвертированный? У меня не такой трансивер не могу подсказать.
    QRPP
    27.09.2022
    Есть проблемка: перестал работать САТ на микрофоном разъеме FT-897. При переключении на задний разъем САТ работает нормально. В чем дело - не пойму? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, в чем дело?
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    .. CAT для работы цифрой .но она не хочет работать! схему взял разработку UT3MK . соединение есть .ком-порт появился со скоростями игрался а вот не одна программа цепляться не хочет, ...
    Для работы цифрой в трансивере FT-897 используются два разъёма трансивера.
    Разъём САТ - для управления трансивером.
    Разъём DATA - для НЧ-сигналов.
    Для корректной работы САТ-системы нужно выставить одинаковую скорость обмена данными между компом (программой цифровой связи) и трансивером (пункт меню № 19).
    Для подключения трансивера FT-897 к компу (САТ) фирма выпускает кабель СТ-62 (СТ-62 USB).
    Не мучайтесь - купите.
    Кстати написать: С некоторыми мелкосхемами типа МАХ232 возникают проблемы при обмене данными с трансивером.
    Сам выключается и, затем, сам включается.
    Это о самодельных САТ-системах с мелкосхемами типа МАХ232.
    А разъём DATA соединить со звуковой картой через два переменных резистора и два трансформатора - не составит проблемы.
    Для управления усилителем мощности на разъёме САТ есть 8-я ножка (точно не помню) разъёма. При переходе на передачу на ней появляется +13,8 В.
    Но, чтобы "вытащить" эти +13.8 В из разъёма, придётся поменять разъём т.к. родной кабель и разъём - одно целое.
    Цитата Сообщение от Sanslav Посмотреть сообщение
    ... перестал работать САТ на микрофоном разъеме FT-897. ...
    Смотрите пункт меню № 59.
    Но на этом микрофонном разъёме САТ работает с FC-30.
    Вот ещё что:
    В проге, для работы цифрой, нужно обязательно указывать тип используемого аппарата.
    И не нужно "городить" никаких "инверторов", оптронов и прочего.
    Андрей44, вот Вам что нужно:
Название:	Интерфейс и САТ.jpg
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    проще всего и удобнее заказать: Адаптер U5 USB PC-ЛИНКЕР для YAESU FT-817/857/897 ICOM IC-2720/2820 CAT CW Data
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Все правильно. Я думаю это нагородили от большой заумности. Типа ...схема полностью развязана гальванически... ну и т.д.
    На самом деле "звук" для цифры в обе стороны регулируется средствами Windows (вкладка УРОВНИ).
    QRPP Аватар для KvaK
    07.03.2024
    Симферополь
    7
    4
    День добрый, возможно есть у кого опыт подобный: имеется цифровой модем Xiegu DE19 c выходами на трансивер на ДИН и 3.5 джек. Можно ли его использовать с 897?
  12. #12
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Xiegu DE19 будет работать с радио от Icom. Если соединить контакты 3.5 мм разъёма. В радио XIEGU для CAT используется почти что протокол CI-V Icom'овский.
    Я для Xiegu из самодельного повторения Icom CT-17 делал интерфейс для Xiegu - разорвал соединение TXD и RXD.
    Хотя... наверное можно. TXD и RXD в сторону радио отдельные и с уровнями TTL. Как в FT-897. А преобразователь USB в Serial у модема не зависит от протоколов обмена.
    Надо пробовать.
    Контакты DIN разъёма XIEGU и YAESU скорее всего не совпадают. Проверяйте, Алексей.
  1. Нужна помощь в съемке сюжета для ТВ (REN-TV).
    от RN3AU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 09:43
  2. Прошу помощи в выборе схемы для фотореле
    от PiroTeX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 19:57
  3. САТ интерфейс для FT-897
    от RW4HIY в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 12:12
  4. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:26
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 18:53
