14.08.2024, 19:35 #1Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
FT-897 проблема
Включил аппарат после месяца простоя. 1Чувствительность на 144 ощутимо упала. В режиме фм при нажатии РТТ есть кратковременный выброс по мощности, что видно по "полоске" на дисплее трансивера.
2 диапазон 7 МГц. По показаниям на дисплее мощность меньше, ALC и SWR - показаний нет вообще. На остальных диапазонах (14 и 21) всё нормально. При нажатии на РТТ и переходе на приём шум приёмника сильно уменьшается, при повторном нажатии и отпускании РТТ шум приёмника восстанавливается и так повторяется постоянно. В чём может быть проблема ?
15.08.2024, 07:06 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Если нет опыта в ремонте и приборов, то...к доктору.
73. Сергей.
15.08.2024, 07:23 #3Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Так то, конечно да... Но раз аппарат работал месяц назад, то можно сделать следующее:
Аккуратно разобрать, предварительно делая фото всех узлов, чтоб потом не забыть что откуда. насколько возможно.
И проверить все разъемные соединения, можно чуть-чуть брызнуть ВэДэшкой... И обратно все собрать.
ЗЫ.У меня тут с Фт-897Д недавно похожая ситуация была. Прям в момент передачи взял и потух.
Ни на что не реагирует. Проверил вводной разъем питания, там вроде все плотно, не болтается.
Разобрал аппарат, попытался включить в разобранном состоянии- все включилось, заработало.... хм....
Собрал обратно, включаю все в штатном режиме.
Понятно, что раз причина не найдена, то она с высокой вероятностью обратно вылезет, но пока так работает)))73. Валерий UN7JID!
15.08.2024, 08:58 #4
Есть предположение, что шлейфы межплатные.
Начать с "шлейфы осмотреть и пошевелить". Осторожно. Старые и могут рассыпаться. В смысле дорожки отваливаться.
Если что-либо меняется с шевелением шлейфов, то менять. На Али есть недорого. В местных лавках ранее были доступны, а сейчас кончились. Лавочники не заказывают ввиду низкого спроса.73 Алексей RV9UP
2Спасибо
