Сообщение от
R3MW
Антенну ATAS-120 совместно с FT-857D использую на протяжении 2-3х лет в качестве мобильной или временной антенны для работы из разных временных мест (на работе, из автомобиля, на даче). На работе устанавливал на магните на подоконнике - строилась на всех диапазонах кроме 40-ки. На даче на 5-ти тонном контейнере - все диапазоны. На автомобиле на магнитном основании диаметром примерно 150мм - все диапазоны, через прокладку из политилена 2 слоя (обычный пакет) между магнитом и крышей авто - все диапазоны а сороковка вручную. Мой вердикт: Как компактная, многодиапазонная, удобная в настройки по диапазонам, для поездок, командировок и т.п. антенна с 10-ки по 20-ку по типу "воткнул и работай" - вполне терпимо, работать можно. На 40-ке диполь или "верёвка" будет работать гораздо лучше этой антенны.
