Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
Тема: FT-897 и ATAS-120
  1. #16
    Low Power Аватар для UA1ZDR
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Коллеги посоветуйте нормальную антенну для Yeasu FT-897 для работы в радиоэфире из дома (съемная квартира 4 этаж 14-ти этажного дома).
    Исходя из темы понимаю что зря была куплена антенна АТАС-120. Потому что выносить ее на 10 метров от стены здания этого невозможно сделать, а поднимать антенну на 14-й этаж и делать спуск кабеля в окно 4-го этажа это тоже проблема.
    Просьба может кто что нибудь посоветует как выйти меньшей кровью и деньгами.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    при невозможности выйти на крышу только использовать проволочные антенны, диполь с трапами, или дельту с многодиапазонным согласователем, но надо иметь выходы на соседние здания чтоб растянуть.
  3. #18
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    В свое время находился в аналогичных условиях, - 4-й этаж, доступа на крышу нет. Из форточки окна натянул "ленивую дельту" из провода ПЭВ-1,5 , дальние углы зацепил на высоте около 3-х метров от земли на два близлежащих дерева. Не совсем правильный треугольник получился, но вполне успешно работал на нем на всех бэндах. TRX -50вт.
    http://ra9we.narod.ru/kw/ant6.htm
  4. #19
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    А что насчет заземления этой антенны. Здесь поднимался вопрос что без хорошей земли она не работает. Кто что по этому поводу скажет.
  5. #20
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    АТАС 120 имеет набор противовесов, с ними будет просто работать и все. Трансивер в комнате надо заземлить конечно. Хоть на батарею.
  6. #21
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    У автора(RW4HDK) описания этой антенны о "заземлении" антенны не упоминается, это же не длинный провод, запитанный с конца. Я никаким заземлением не пользовался.
  7. #22
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Антенну ATAS-120 совместно с FT-857D использую на протяжении 2-3х лет в качестве мобильной или временной антенны для работы из разных временных мест (на работе, из автомобиля, на даче). На работе устанавливал на магните на подоконнике - строилась на всех диапазонах кроме 40-ки. На даче на 5-ти тонном контейнере - все диапазоны. На автомобиле на магнитном основании диаметром примерно 150мм - все диапазоны, через прокладку из политилена 2 слоя (обычный пакет) между магнитом и крышей авто - все диапазоны а сороковка вручную. Мой вердикт: Как компактная, многодиапазонная, удобная в настройки по диапазонам, для поездок, командировок и т.п. антенна с 10-ки по 20-ку по типу "воткнул и работай" - вполне терпимо, работать можно. На 40-ке диполь или "верёвка" будет работать гораздо лучше этой антенны.
  8. #23
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    А в домашних условиях не пробовали использовать скажем как антенна на балконе дома.
  9. #24
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Вот как на фото. Где на машине,это я . С горы работал с Москвой, часто с Казахстаном, о. Балхаш с рыбаками, с востоком США . Другие фотки из интернета для примера, видимо работает антенна в показанных условиях, как видно со спецнабором противовесов. Жаль что цена на них дикая.
ID:	125277   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Горные коровы.JPG
    Изображения Изображения
  10. #25
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Пробовал, строится, эффективность не высокая. Впрочем об этом уже писал выше. В качестве балконной малопригодная. Только что если уж совсем не на что работать.
  11. #26
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Гдето на форуме была тема про балконные антенны,помнится даже речь шла о какой-то фирменной . И еще, антенны были замкнутые типа рамки.
  12. #27
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    ATAS-120 в качестве балконной обсуждался на Радиосканнере году так в 2007: ATAS-120 - - хорошо о ней отзывался участник Hindi. Он, правда, на высоком этаже жил тогда (может, и сейчас).
  13. #28
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Ни одна ATASина, как бы ни была она многодиапазонная и удобная в настройке не заменит простую полноразмерную антенну и уж тем более на балконе. ATAS-120 разрабатывалась как автомобильная т.е. большая металлическая плоскость в качестве земли, минимальные размеры, открытое пространство. На балконе - облучать себя и соседей, принимать помехи от бытовой аппаратуры, обогревать стены дома:-) вобщем ничего путного как впрочем от любой балконной укороченной антенны. За 13-14 т.р. можно что то поинтереснее придумать. Вобщем ATAS-120 хороша только на автомобиле.
  14. #29
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    На магните строится, но работает гораздо хуже, чем при непосредственном контакте с кузовом, проверено! Да и инструкция к ФТ 897 говорит о том же, вот цитата:"Очень важно, чтобы вы обеспечили хорошее
    механическое и радиочастотное заземление для Вашей
    ATAS-100/-120 (как со всеми вертикальными антеннами).
    Мобильные крепления, которые крепятся сквозь крышу
    автомобиля или иным образом крепко механически
    прикреплены, обычно будут достаточны для этого. Однако
    магнитные крепления не обеспечивают радиочастотного
    заземления, необходимого для качественной работы и не
    рекомендуются для использования с этой антенной."
    Я на даче ставил на металлическую стремянку без притивовесов, было QSO c JA. Попробуйте на балконе так же.
  15. #30
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Возможно, если уж совсем xxxxx в плане установки нормальных антенн.
  1. ATAS 120 Controller
    от 4Z5PM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 21:51
  2. Atas-120 ремонт
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 14:28
  3. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  4. Антенна ATAS-25
    от RZ3AGI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 07:51
  5. ATAS-25 где купить ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.10.2005, 11:11
