Показано с 31 по 44 из 44
Тема: FT-897 и ATAS-120
  1. #31
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    На магните строится, но работает гораздо хуже, чем при непосредственном контакте с кузовом, проверено! Да и инструкция к ФТ 897 говорит о том же, вот цитата:"Очень важно, чтобы вы обеспечили хорошее
    механическое и радиочастотное заземление для Вашей
    ATAS-100/-120 (как со всеми вертикальными антеннами).
    Мобильные крепления, которые крепятся сквозь крышу
    автомобиля или иным образом крепко механически
    прикреплены, обычно будут достаточны для этого. Однако
    магнитные крепления не обеспечивают радиочастотного
    заземления, необходимого для качественной работы и не
    рекомендуются для использования с этой антенной."
    Я на даче ставил на металлическую стремянку без притивовесов, было QSO c JA. Попробуйте на балконе так же.
    Полностью согласен. А с японцами я тоже работал на CВ-шку мобильную за 800 рублей на 10-ке т.ч. это не показатель.
    Автору темы в качестве балконной может стоит обратить внимание на антенну "Антенна радиостанции RX3AKT" http://www.cqham.ru/ant_12.htm
    или чтото похожее с точкой запитки с конца полотна антенны, но для этого потребуется ещё одна точка подвеса (противоположное здание, дерево и т.п.)
  2. #32
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    А вот чтото из готовых:
    80-40-20-17-12-10
  3. #33
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Вопрос для пользователей ATAS-120. При настройкё антенны, проскакивании резонанса например на 40-ке, антенна уходит в ступор т.е. фиксируется в полновыдвинутом состоянии из которого её на так просто вывести. Интересно это только в моём экземпляре или ещё у кого подобное наблюдается?
  4. #34
    Low Power Аватар для UA1ZDR
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Честно уже жалко еще тратить деньги на что то еще и так антенна не из дешевого сегмента. Так что хочется уже обойтись малой кровью и из того что есть работать в эфире.
    Думаю что закреплю ATAS-120 на балконе на кронштейн метра 2.5 или 3 от стены и наклоном градусов на 45 чтобы не вертикально была а чуть под углом и возможно без дополнительных противовесов либо все же с ними.
  5. #35
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Если ориентироваться на информацию от RV3ABR то у него дома на балконе такая антенна стоит и прекрасно работает по его отзывам и по фото представленным в теме. Поэтому думаю что надо сделать так же. Эксперимент проведу а там результат увидим
  6. #36
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Да Алексей, можно и нужно эксперементировать. Удачи Вам! 73!
  7. #37
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    -------&тоже самое, если рядом кусты,деревья. надо от,ехать, выключить в меню,опять инициализировать и тогда опять работает. .....ZDR,Вы немного не поняли. дома я эту антенну не использую,фотки не мои,однако для проверки пробовал ее используя противовесом стремянку. строилась кроме 40-ки. .....и еще против магнитов,у меня толстая шина кратчайшим путем на корпус авто.
  8. #38
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Если балкон с металлическим ограждением, ставьте без кронштейна, или поставьте металл. стремянку на балкон, а на неё АТАС.
  9. #39
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Работал ATAS-120 с FT-100d на балконе 3-го этажа
    Balcony ant is working!
    Look at page 29 -Records
    K2FWA -AQ28
    USA and NA
    http://www.cq-amateur-radio.com/cq_c...esults_low.pdf
    В качестве противовесов- 2 шнура питания произвольной длины. Антенна нормально строилась на всех диапазонах за исключением 40-ки.
    73 Vic
    K2FWA/R1DX
  10. #40
    QRPP Аватар для KvaK
    07.03.2024
    Симферополь
    7
    4
    Подсадите пожалуйста. Трансивер 897d, подключаю ATAS 120 с противовесами к порту pl HF который. В таком режиме пр. настройке в п 85 антенна настраиваться будет в диапазоне только до 50 МГц. В мануале указано что для работы антенны на всех диапазонах нужно подключать через внешний диплексер. Это что то с фильтрами или просто два провода от выходов n и UHF соединены ?
  11. #41
    07.03.2024
    Симферополь
    7
    4
    Перефразирую вопрос, к знатокам в этом чате, кто использует ATAS 120 для КВ и УКВ диапазонов: подскажите пожалуйста как вы подключаете антенну, через какие устройства к трансиверу YAESU 897 ?
  12. #42
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Это что-то с фильтрами. Питание на антенну подаётся только с разъёма HF.
    Например Diamond MX-62M.
  13. #43
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    есть такая штука. дуплексер назвается.
    что нибудь типо этого:
    https://aliexpress.ru/item/100500465...1c1dc17fCWNboJ
    https://aliexpress.ru/item/329985869...id=66944534313
    https://technika-svyaz.ru/product/du...-500-vt-300vt/
    https://www.ozon.ru/product/duplekse...gts-275957753/
  14. #44
    07.03.2024
    Симферополь
    7
    4
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Спасибо. У меня есть подобный, Camet antenna duplexer cf-706. Но как то не работает. Попробую другой заказать.
    Подскажите пожалуйста насколько это проверенный вариант? Нет ли риска через дуплексер при передаче спалить второй выход с рации?
  1. ATAS 120 Controller
    от 4Z5PM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 21:51
  2. Atas-120 ремонт
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 14:28
  3. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  4. Антенна ATAS-25
    от RZ3AGI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 07:51
  5. ATAS-25 где купить ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.10.2005, 11:11
