Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UN7JID
  • 1 Размещено RV9UP
Тема: FT-897 проблема
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    FT-897 проблема
    Включил аппарат после месяца простоя. 1Чувствительность на 144 ощутимо упала. В режиме фм при нажатии РТТ есть кратковременный выброс по мощности, что видно по "полоске" на дисплее трансивера.
    2 диапазон 7 МГц. По показаниям на дисплее мощность меньше, ALC и SWR - показаний нет вообще. На остальных диапазонах (14 и 21) всё нормально. При нажатии на РТТ и переходе на приём шум приёмника сильно уменьшается, при повторном нажатии и отпускании РТТ шум приёмника восстанавливается и так повторяется постоянно. В чём может быть проблема ?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если нет опыта в ремонте и приборов, то...к доктору.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Так то, конечно да... Но раз аппарат работал месяц назад, то можно сделать следующее:
    Аккуратно разобрать, предварительно делая фото всех узлов, чтоб потом не забыть что откуда. насколько возможно.
    И проверить все разъемные соединения, можно чуть-чуть брызнуть ВэДэшкой... И обратно все собрать.
    ЗЫ.У меня тут с Фт-897Д недавно похожая ситуация была. Прям в момент передачи взял и потух.
    Ни на что не реагирует. Проверил вводной разъем питания, там вроде все плотно, не болтается.
    Разобрал аппарат, попытался включить в разобранном состоянии- все включилось, заработало.... хм....
    Собрал обратно, включаю все в штатном режиме.
    Понятно, что раз причина не найдена, то она с высокой вероятностью обратно вылезет, но пока так работает)))
    73. Валерий UN7JID!
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Есть предположение, что шлейфы межплатные.
    Начать с "шлейфы осмотреть и пошевелить". Осторожно. Старые и могут рассыпаться. В смысле дорожки отваливаться.
    Если что-либо меняется с шевелением шлейфов, то менять. На Али есть недорого. В местных лавках ранее были доступны, а сейчас кончились. Лавочники не заказывают ввиду низкого спроса.
  1. FT-897 и FC-30 проблема
    от R1OO в разделе FT-897
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 09:09
  2. FT-897 и FC-30 проблема.
    от R1OO в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 17:47
  3. Два вопроса по FT-897
    от Петрович в разделе FT-897
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 12:51
  4. Тюнер FC-10 и FT-897
    от Александр KZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 12:01
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 11:02
