Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Не выключается FT-897
    QRPP
    20.05.2014
    55
    Трансивер был выключен, блок питания включен. Антенна отключена . Смотрел комп. Чувствую от трансивера идёт тело , быстро выключил блок питания. Трансивер остыл , включаю всё горит всё работает, пробаю выключить трансивер реле щелкает цифры исчезают,а дисплей горит. Куда смотреть,что делать? Пробывал перезагрузить процесор не помогает. Перезапустил рэлюшки тоже самое.
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    FT-897D.
    У меня вчера обратный момент был - включить не мог. Первый раз такое случилось. Питание включается отдельно (отдельный блок питания). Кнопку держу - ноль реакции. К трансиверу ещё идут провода на ПК, антенна, заземление. Отсоединил всё. Поднял трансивер. Покрутил в руках. Опустил. Включил питание 12В - нажал кнопку - трансивер запустился. Наверное никто не объяснит что это было.
    Наверное надо как то антенну отсоединять когда не работаешь, возможно статика какая нибудь...
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Это правильно. Весна... Грозы... Зимой от снега бывает...
    Самый простой способ от склероза:
    Реле 12В, подключить к БП трансивера,замкнутые контакты на антенну.
    Включили БП - реле антенну "освободило". Выключили питание - антенна упала на землю.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Отличное решение, возьму на вооружение!
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    а можно просто повесить на выход трансивера двухватное сопротивление от 10 до 30 кОм. Вся статика с антенны уйдёт на корпус, а на характеристиках приёма/передачи самого трансивера это не отразится.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Или дроссель достаточно большой индуктивности. Тонким проводом в один слой на керамике с карандаш диаметром и длина намотки сантиметров 8 применял такое...
  1. Icom IC-706 1997: сам выключается
    от UA3AFO в разделе IC-706
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 15:47
  2. SONY TRINITRON KV-25R1R: изредка выключается полностью
    от мастерКИП в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 19:36
  3. Выключается телевизор
    от RW9RN в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 18:56
  4. Маяк-232 автоматически выключается
    от Serioga в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 13:02
  5. Alinco Dr 130 выключается
    от windos в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:33
