Стоит на ОФФ
тогда не представляю почему идет несущая. Попробуйте другую программу, HRD, UR5EQF, посмотрите програмные настройки CAT.
UA3BAJ, подождите чуть-чуть (до вечера): домой приеду помогу. У меня похожие проблемы были. Сейчас всё нормально. На память не помню, нужно глядеть на месте.
Попробуйте использовать стереофоничесткий (3х контактный) разъем для CW.
Вложение 148273 Дополню. Несущая перестаёт передаваться после отключения разъема DATA. Отключение САТ и штекера 3,5 ничего не меняет.
В штеккере DATA короткого замыкания нет? штырьки не погнуты?
Мда. "По колесам пинал? Багажником хлопал? Ну тогда не знаю..." :)
Может в самом контроллере затык, или в проводах до штекера?
VOX отключен?
Это на кнопках A B C оперативного меню F позиция RPT REV VOX - кнопка С. Да вряд ли это оно, оно тут вообще не при делах, этот вокс. Это я уже спросил в стиле "багажником похлопать". Сейчас сам посмотрел - ВОКС в телеграфном режиме вообще не работает. Что вполне естественно.
CW управляется DTR
а PTT управляется RTS ,каждый по своему каналу
При подаче обеих как раз твой случай
так что смотри настройки!!!!!
Да вроде всё правильно...
Вложение 148274
