В настройках САТ попробуйте разные комбинации уровней RTS и DTR
при неверных установках будет как у вас
В программе Cwtype смотрите Setup, далее Interface. РТТ выключите, KEY - попробуйте DTR или STR. В трансивере включите режим вертикального ключа, меню J. SPOT и KYR - выключены, а ВК - включен. Ну и можно разрешить меню №-22 CW AUTO MODE ON ( в режиме SSB или FM, можно работать CW, не переходя в CW-Mode)
Вложение 148280Вложение 148280Это конфликт между сигналом PTT из компа и PTT-cw трансивера. Когда отключаете DATA , то обрубаете PTT из компа.
Сначала установите все параметры в CWType:
Извините, както коряво встроился zip.
Ну ладно.
Потом, ведь сам CWType вы вряд ли будете использовать отдельно от тестовой программы. При cw разъём DATA и не нужен. CWType заточен под программу AAtest.
DATA нужна когда в цифре работают.
Я использую MixW в цифре и там в самодельный блок добавил переключатель, который при работе в cw просто разрывает сигнал PTT с компа.
Как оказалось, при таком подключении не записывается собственный сигнал CW. Что бы придумать? Условия некоторых тестов требуют предоставления аудиозаписи….
Вложение 154814
Так всё просто? Давно хотел попробовать сделать переходник COM-USB своими руками, да всё не доходили, проклятые:s12:. А теперь сам Бог велел, спасибо.
А какой USB драйвер используете?
Коллеги, кто телеграфом через CW Type работал из лога UR5EQF ? Помогите настроить, не получается. FT-897, если через digi то в моде RTTY не изменить, переключаюсь в CW на передачу непрерывный сигнал. Короче не выходит Связка FT-897 - cat intrfase(Unicom-Part-2) - лог UR5EQF. Предедущие сообщения прочитал, но может что изменилось с того времени?!
На форуме нашел похожие проблемы и совет по устранению, буду пробовать в выходные.
Всем доброго времени суток. Спасибо за советы , CW работает.
