Показано с 31 по 41 из 41
Like Tree8Спасибо
Тема: Подключение к компьютеру.
  1. #31
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    224
    365
    В настройках САТ попробуйте разные комбинации уровней RTS и DTR
    при неверных установках будет как у вас
  2. #32
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    CW управляется DTR
    а PTT управляется RTS ,каждый по своему каналу
    В программе Cwtype смотрите Setup, далее Interface. РТТ выключите, KEY - попробуйте DTR или STR. В трансивере включите режим вертикального ключа, меню J. SPOT и KYR - выключены, а ВК - включен. Ну и можно разрешить меню №-22 CW AUTO MODE ON ( в режиме SSB или FM, можно работать CW, не переходя в CW-Mode)
  3. #33
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Попробуй RTS в PTT отключи вообще и просмотри результат
    В режиме CW
    А потом будешь разбираться дальше!
    Все что могу сказать!
    Бью челом, всё получилось! Но производитель говорит, что так не должно работать... Буду разбираться завтра - итак день потерян.
  4. #34
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Я в настройках САТ Омнирига регулировку уровней RTS, DTR не увидел... где их искать?
  5. #35
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    cwtype настройкм.zipcwtype настройкм.zip
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Несущая перестаёт передаваться после отключения разъема DATA. Отключение САТ и штекера 3,5 ничего не меняет.
    Это конфликт между сигналом PTT из компа и PTT-cw трансивера. Когда отключаете DATA , то обрубаете PTT из компа.
    Сначала установите все параметры в CWType:
  6. #36
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Да, в этом варианте работает... правда меню 22 - OFF.
  7. #37
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Извините, както коряво встроился zip.
    Ну ладно.
    Потом, ведь сам CWType вы вряд ли будете использовать отдельно от тестовой программы. При cw разъём DATA и не нужен. CWType заточен под программу AAtest.
    DATA нужна когда в цифре работают.
    Я использую MixW в цифре и там в самодельный блок добавил переключатель, который при работе в cw просто разрывает сигнал PTT с компа.
  8. #38
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Как оказалось, при таком подключении не записывается собственный сигнал CW. Что бы придумать? Условия некоторых тестов требуют предоставления аудиозаписи….
  9. #39
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5276
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Проще сделать самому, типа так:
    Название: Переходник COM-USB.jpg
    Так всё просто? Давно хотел попробовать сделать переходник COM-USB своими руками, да всё не доходили, проклятые. А теперь сам Бог велел, спасибо.
    А какой USB драйвер используете?
  10. #40
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Коллеги, кто телеграфом через CW Type работал из лога UR5EQF ? Помогите настроить, не получается. FT-897, если через digi то в моде RTTY не изменить, переключаюсь в CW на передачу непрерывный сигнал. Короче не выходит Связка FT-897 - cat intrfase(Unicom-Part-2) - лог UR5EQF. Предедущие сообщения прочитал, но может что изменилось с того времени?!
    На форуме нашел похожие проблемы и совет по устранению, буду пробовать в выходные.
  11. #41
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Всем доброго времени суток. Спасибо за советы , CW работает.
  1. Подключение ключа к компьютеру?
    от SkyMiles в разделе Телеграф
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 03.02.2024, 13:31
  2. YAESU FT-1D: подключение к компьютеру
    от RN3DLL в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 20:39
  3. Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
    от RA2FEK в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:01
  4. Подключение к компьютеру TS-790
    от RA9QAW в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 23:57
