Показано с 1 по 9 из 9
    16.03.2016
    38
    10
    Не работает S-метр в SSB
    Помогите разобраться... Не работает S-метр в SSB, но при этом работает в FM. Может кто сталкивался? В инженерном меню выставлено SIG. Может где-то что-то отключено еще?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8438
    3173
    Недавно, была такая беда, только наоборот.
    В SSB/АМ показывал, в FM нет.
    Вскрыл - глянул - ужаснулся.
    Сгнили фильтры 455 (классическая беда для FT8х7).
    Покрылись "перхотью"
    Посмотрите. Если так - меняйте.
    Можно, менять только SSB фильтр, но если пошло... то лучше все.
    P.S. Гниют не от попадания влаги... Просто фильтры бедовые.
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Схожий симптом http://forum.qrz.ru/102-ft-857/44230...vice-menu.html
    проверьте.
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Фото какого трансивера?
    В 897 стоят с буквами Е(15),G(9),H(6)
    У вас H(6),J(2,9),K(2,4) в скобках полоса в кГц.
    Прошу прощения недосмотрел,все правильно. Вопрос снимаю.
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Семь лет у меня 857d живет в машине зимой и летом, ни чего не сгнило, что у Вас за напасти с фильтрами.
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    У меня трансивер FT897 работает уже 13 лет. С фильтрами всё в порядке. Тьфу ... тьфу ... тьфу!
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8438
    3173
    Слабо зависит от срока работы и условий эксплуатации.
    Это судьба...
    Сгнили фильтры в японской версии FT897(на фото). До этого, штук 5 было европейских.
    У меня, 857 "захрустел" в SSB через 5 лет.
    Беда эта... уже классическая и очень хорошо разжевана (с картинками) на многих сайтах.
    Работает? Дай Бог трансиверу долгих лет.
    Сгнили - ничего страшного... Работы на час. Поменяли и опять как новый.
    16.03.2016
    38
    10
    Всем спасибо! Проблема была решена общим сбросом.
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Если решилось сбросом, 99% не дочитали инструкцию.
  1. КСВ-метр
    от murovan46 в разделе Антенные измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:43
  2. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  3. КСВ-метр SWR-420
    от Climber в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:51
  4. S-метр UA3WIA не работает
    от Леон в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.02.2004, 08:24
  5. КСВ-метр
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.04.2002, 15:16
