02.02.2017, 17:05 #1Без позывного
- 02.02.2017
- 38
- 8
Ушла частота в FM и PKT
Приветствую Вас-уважаемые коллеги! Приобрёл я-ft-897... В общем- при передаче, в FM и PKT модуляциях на разных бэндах, если контролировать по водопаду калиброванного анализатора, (калиброванного по сигналу точной частоты ,сделанного на базе SDR донгла), рисует несущую (в среднем на 1.8КГц) выше, нежели чем должен, а в AM и SSB всё нормально-несущая наместе по центру. Посоветуйте как быть с ситуёвиной.
Последний раз редактировалось lyubitel; 02.02.2017 в 17:09. Причина: скорректировал изложение мысли и подправил граматику
02.02.2017, 17:53 #2Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Для начала, измерить "взрослым" частотометром.
02.02.2017, 18:04 #3Без позывного
- 02.02.2017
- 38
- 8
Спасибо! тенденцию уловил. сейчас замерю! а ещё я вот что нашёл:
Настройка измерителя центральной частоты в FM
О Настроить трансивер на частоту в диапазоне 144 MHz FM. Подать ВЧ сигнал с генератора уровнем 10 dBµ, девиацией ±3.5 kHz FM и тоном 1 kHz.
О Установить частоту генератора на 3 kHz ниже принимаемой трансивером частоты. Выбрать пункт меню «11: DISC–L» и нажать кнопку [A] для установки параметра.
О Установить частоту генератора на 3 kHz выше принимаемой трансивером частоты. Выбрать пункт меню «12: DISC–H» и нажать кнопку [A] для установки параметра.
Настройка ПЧ FM TX
О Настроиться на частоту в диапазоне 28 MHz.
Соединить ВЧ милливольтметр к TP1033 и оставить J 1002 подключённым к нагрузке 50 Om.
О Включить трансивер на передачу в FM и настроить Т1014, T1023 и T1021 поочерёдно на максимум показаний ВЧ милливольтметра.
О Соединить частотомер к TP1033.
О Перевести трансивер на передачу в режиме FM, ничего не подавая на вход микрофона. Подстроить L1049 до показания частотомера 68.3300 MHz (±100 Hz).
03.02.2017, 13:07 #4Без позывного
- 02.02.2017
- 38
- 8
замерил частоту на поверенном ч3-54- картина-к сожалению такая же.
03.02.2017, 16:19 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
В меню, пункты:
036 DIG DISP Выбирает показываемое смещение частоты во время работы в режиме DIG(USER-L или USER-U)–3000~ +3000 Hz(по умолчанию 0)
039 DIG SHIFT Определяет смещение частоты несущей во время работы в режиме DIG (USER-L или USER-U) –3000 ~ +3000 Hz (по умолчанию 0)
Оно?
03.02.2017, 20:01 #6Без позывного
- 02.02.2017
- 38
- 8
на счёт пунктов меню №36 и 39 сейчас проверю и отпишусь!
03.02.2017, 20:12 #7Без позывного
- 02.02.2017
- 38
- 8
с пунктами 36 и 39 не сработало. нашёл в инструкции на 13 стр. вот это:
FM TX IF Adjustment
U Tune the frequency to the 28 MHz band. Connect the
RF millivoltmeter to TP1033 and leave J1002 terminated into a 50-Ohm dummy load.
U Key the transmitter in the FM mode, and adjust T1014
alternately for maximum indication on the RF
millivoltmeter.
U Connect the frequency counter to TP1033.
U Key the transmitter in the FM mode without microphone input. Adjust L1049 for a reading of 68.3300
MHz (±100 Hz). покрутил сердечник L1049, предварительно записав частоту,чтоб назад вернуть,если что. да-подстроиться удальсь, но только на каком то одном диапазоне-на других уезжает например на 17МГц настроюсь а на 7МГц уже в стороне. придётся далее шаманить.
06.02.2017, 20:17 #8Без позывного
- 02.02.2017
- 38
- 8
обидно, что высокостабильный опорник TCXO-9 не участвует в стабилизации частоты на передачу.
