Показано с 1 по 8 из 8
    02.02.2017
    38
    3
    8
    Ушла частота в FM и PKT
    Приветствую Вас-уважаемые коллеги! Приобрёл я-ft-897... В общем- при передаче, в FM и PKT модуляциях на разных бэндах, если контролировать по водопаду калиброванного анализатора, (калиброванного по сигналу точной частоты ,сделанного на базе SDR донгла), рисует несущую (в среднем на 1.8КГц) выше, нежели чем должен, а в AM и SSB всё нормально-несущая наместе по центру. Посоветуйте как быть с ситуёвиной.
    Последний раз редактировалось lyubitel; 02.02.2017 в 17:09. Причина: скорректировал изложение мысли и подправил граматику
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Для начала, измерить "взрослым" частотометром.
    02.02.2017
    38
    3
    8
    Спасибо! тенденцию уловил. сейчас замерю! а ещё я вот что нашёл:
    Настройка измерителя центральной частоты в FM
    О Настроить трансивер на частоту в диапазоне 144 MHz FM. Подать ВЧ сигнал с генератора уровнем 10 dBµ, девиацией ±3.5 kHz FM и тоном 1 kHz.
    О Установить частоту генератора на 3 kHz ниже принимаемой трансивером частоты. Выбрать пункт меню «11: DISC–L» и нажать кнопку [A] для установки параметра.
    О Установить частоту генератора на 3 kHz выше принимаемой трансивером частоты. Выбрать пункт меню «12: DISC–H» и нажать кнопку [A] для установки параметра.
    Настройка ПЧ FM TX
    О Настроиться на частоту в диапазоне 28 MHz.
    Соединить ВЧ милливольтметр к TP1033 и оставить J 1002 подключённым к нагрузке 50 Om.
    О Включить трансивер на передачу в FM и настроить Т1014, T1023 и T1021 поочерёдно на максимум показаний ВЧ милливольтметра.
    О Соединить частотомер к TP1033.
    О Перевести трансивер на передачу в режиме FM, ничего не подавая на вход микрофона. Подстроить L1049 до показания частотомера 68.3300 MHz (±100 Hz).
    02.02.2017
    38
    3
    8
    замерил частоту на поверенном ч3-54- картина-к сожалению такая же.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Цитата Сообщение от lyubitel Посмотреть сообщение
    при передаче, в FM и PKT модуляциях....рисует несущую (в среднем на 1.8КГц) выше, нежели чем должен
    В меню, пункты:
    036 DIG DISP Выбирает показываемое смещение частоты во время работы в режиме DIG(USER-L или USER-U)–3000~ +3000 Hz(по умолчанию 0)
    039 DIG SHIFT Определяет смещение частоты несущей во время работы в режиме DIG (USER-L или USER-U) –3000 ~ +3000 Hz (по умолчанию 0)
    Оно?
    02.02.2017
    38
    3
    8
    на счёт пунктов меню №36 и 39 сейчас проверю и отпишусь!
    02.02.2017
    38
    3
    8
    с пунктами 36 и 39 не сработало. нашёл в инструкции на 13 стр. вот это:
    FM TX IF Adjustment
    U Tune the frequency to the 28 MHz band. Connect the
    RF millivoltmeter to TP1033 and leave J1002 terminated into a 50-Ohm dummy load.
    U Key the transmitter in the FM mode, and adjust T1014
    alternately for maximum indication on the RF
    millivoltmeter.
    U Connect the frequency counter to TP1033.
    U Key the transmitter in the FM mode without microphone input. Adjust L1049 for a reading of 68.3300
    MHz (±100 Hz). покрутил сердечник L1049, предварительно записав частоту,чтоб назад вернуть,если что. да-подстроиться удальсь, но только на каком то одном диапазоне-на других уезжает например на 17МГц настроюсь а на 7МГц уже в стороне. придётся далее шаманить.
    02.02.2017
    38
    3
    8
    обидно, что высокостабильный опорник TCXO-9 не участвует в стабилизации частоты на передачу.
  1. Подтверждения в LoTW и e-QSL
    от RW4C в разделе QSL
    Ответов: 8664
    Последнее сообщение: 16.04.2026, 19:01
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2026, 01:20
  3. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  4. Отключение 1 УВЧ в Р-250М2 и Р-326
    от UA3LHA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 23:09
  5. Антена AKG/1 Dipolo FM + Станция Crown FM30t + RG-8 belden 35м не согласуется HELP!
    от Dmitriy Dokashenko в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 22:11
