Показано с 1 по 15 из 20
Тема: FT-897D + notebook
    www
    www вне форума
    03.07.2004
    12
    FT-897D + notebook
    Уважаемые коллеги.
    Кто-то практически подключал FT-897D к компьютеру ( ноутбук только USB и LPT ).с использованием штатных решений ( без необходимости паять согласователи уровней) для телеграфного манипулирования.
    Штатный шнурок СТ-62 имеет СОМ разъем и добавление к нему переходника СОМ-USB к решению проблемы не приводит. Используемый мной софт ( AALOG Contest, UA1AAF)
    USB не поддерживает.
    73! WWW
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    USB-COM переходники для программ собственно видны как дополнительные порты СОМ. Если установлен драйвер шнурка, в свойствах устройства можно выбрать назначаемый СОМ-порт (у всех что встречались). Скорее всего шнурок виндой не был корректно определён и не установлены соотв. дрова.
    С этим всё в порядке ?
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Как я понял, у вас есть к нему фирменный шнур для САТ системы.
    Обычно телеграфом манипулируют с помощью транзисторного ключа на СОМ или LPT порте.
    Если этого нет, то многие новые аппараты позволяют делать режим CW via CAT. На сколько мне известно, это умеют делать проги N1MM Logger и Writelog. В остальных случаях нужно собрать ключик на СОМ или LPT.
    Если есть "лишние" деньги или некогда возиться купи RIG Expert от MIXW комманды.
    Тогда и цифра, и CW, и PTT все будет идти через один USB порт!
    www
    www вне форума
    03.07.2004
    12
    TNX!
    Bioname – честно говоря, я и не обратил внимание на корректность определения виндой порта USB, хотя не представляю, где взять корректные драйвера (в случае неопределения) под переходник с барахолки. Вечером проверю.
    Rttyman - покупая фирменный шнурок , я полагал, что необходимый ключ и развязка уже стоят там внутри, иначе чему там стоить 33$. В разъеме есть платка с деталюшками.
    Мысль про один шнурок под один порт на все случаи очень привлекательна. «Rigexpert от MIXW команды» - это где?
    Sri за дремучесть - делаю первые шаги после 15 летнего перерыва и хочется обойтись без паяльника, а по принципу «купил - включил – работает».
    73! www
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Могу помочь
    Пишите на ra3uag@mail.ru Могу оказать помощь. Недавно тем и занимался, что подключал FT-897 для цифры, телеграфа и CAT.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    http://ut1ua.narod.ru/RigExpertTiny/index_r.html
    При заказе указать модель трансивера.
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Обязательно к такому девайсу необходимо поставить драйвер! Иначе смысле не будет от подключения. Этот девайс должен определиться как какой то КОМ порт!!! И только потом в программе Вы должны выставить именно этот КОМ-порт по номеру.
    У меня где то валялся дома на компьютере драйвер- я посмотрю. Если не справитесь- пришлю его.
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    В Вашем случае нужен переходник USB/COM. Вариантов несколько, но согласователь уровня понадобится.
    Практически решено так: http://rw3va.qrz.ru/articles/ft897_cat.html
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Для работы телеграфом - CAT интерфейс не нужен (и если неправильно настроить - то даже и вреден).
    Нужно взять USB-COM адаптер и сделать простой транзисторный ключ с ножки DTR (RTS по желанию) этого адаптера , проводочком подать на разъем KEY трансивера.
    Я использую RigExpert Standart для этих целей.
    Впрочем и с ним не все так гладко - свои мытарства и результат описал тут
    ххтп://433.ucoz.ua/forum/7-94-1
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    К сожалению этот трансивер не поддерживает CW через CAT комманду. Только через разъем CW с использованием отдельного порта.
    http://www.rigexpert.com/index?f=whatisthis&l=ru
    http://www.mixw.net/index_rus.php
    Сам юзаю. Очень нравится.
    Разобрался - это подавление помех _на_передачу_ NOISE BLANKER, своеобразный шумодав для микрофона. Для работы из авто на ходу, чтобы шум в эфир не лез
    Это шумоподавитель по приему и передаче, но работает по НЧ.
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Я поторопился, в общем так и не понял я для чего он. У меня от его включения/выключения - не меняется обсалютно ничего...
    Уровень NB ставил от 0 до 100 - тоже никакой разницы.
    По информации, что вычитал в интрнет - пишут, что помогает от всяких помех от трамваев троллейбусов и зажигания в искрящих авто.
    Но у меня видимо нет таких помех поблизости ...
  12. #12
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Значит у Вас хороший БП. А Вы запитаетесь от трамвая, троллейбуса и зажигания (генратора) в искрящих авто, то увидите.
    В принципе настройтесь на частоту какой-нибудь авиаслужбы (лучше метео и лучше передающей с магнитофона), у которой ооочень плохая АМ модуляция и покрутите настройку - эффект по приему будет "на лицо".
    Я так и понял, что это первые впечатления от функций и возможностей. Со временем адаптируешься, осознаешь и настраиваешь аппарат "под себя".
    Ну да ладно. А то заругают за оффтоп.
  13. #13
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Не мучайтесь с переходниками УСБ-КОМ они с некоторыми радиолюбительскими программами криво работают так как написаны под прямое обращение с портами.В ноуте для этого лучше купить PCMCIA to COM типа этого .И большинство проблемм решится с портами.
  14. #14
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Совершенно правильное решение.
    Вообще в современный ноутбук стоить купить PCMCIA to COM.
    Правда есть места где они стоят ровно в два раза дешевле.
    Например здесь 580 рублей. Очень полезная штука.
    http://molotok.ru/item566544669_pcmc...erial_com.html
    А переходники USB-COM в 90% случаев неполноценны.
  15. #15
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    85
    5
    Да!
    Я так и делал, "глюков" не заметил.
    С приветом, Александр.
  1. Icom IC-756 & Notebook
    от Димон в разделе IC-756
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 17:09
  2. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  3. Как поиметь второй COM порт в Notebook? ...
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:22
  4. ic-756 + Notebook без COM-порта ?
    от Димон в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 18:29
  5. Продается notebook DELL 486. Без памяти,...
    Последнее сообщение: 04.12.2001, 11:12
