26.03.2007, 18:27 #1QRP
- 06.12.2006
- 23
FT-990 не работает на передачу на 4 диапазонах
Внезапно FT-990 перестал излучать сигнал на 4 диапазонах 3,5-7-18-21, на всех остальных работает нормально. Ток коллектора при передаче на этих диапазонах зашкаливает за 20А, подседает напряжение Vcc, но похоже, что транзисторы усилителя работают сами на себя.
Помогите разобраться!
Заранее спасибо. RA4NF. Андрей. ra4nf(at)mail.ru
26.03.2007, 19:24 #2стрелок-радист
- 22.02.2006
- 293
- 77
- 41
По логике - если транзисторы работают, а на выходе ничего - ДПФы. Тюнер пытается хотя бы отрабатывать?
27.03.2007, 13:47 #3QRP
- 06.12.2006
- 23
Тюнер отрабатывает, как ни странно.
Сообщение от UA4HQS
ДПФ-ы - это DPF - digital passfilters?
Заранее спасибо!RA4NF
Андрей.
27.03.2007, 13:57 #4стрелок-радист
- 22.02.2006
- 293
- 77
- 41
если по буржуински, то BPF - bandpass filters. ДПФ - это по русски.
Сообщение от RA4NF
а на схеме у 990 это называется LPF UNIT
тюнер после LPF. ему хватает даже мизера, которое просачивается предположительно через некорректно работающие фильтры -> копайте LPF UNIT - релюшки, управляющие напряжения и т.п.
хотя я заврался - LPF все-таки не BPF - но сути дела это не меняет.
27.03.2007, 14:32 #5Без позывного
- 20.04.2005
- 104
- 6
Скорее всего ДПФ.. а точнее, скорее всего какой-нибудь дешифратор на включение этих самих ДПФ.
29.03.2007, 13:57 #6стрелок-радист
- 22.02.2006
- 293
- 77
- 41
RA4NF, вы как решите проблему - отпишитесь здесь, пожалуйста. для коллекции информации.
29.03.2007, 15:39 #7QRP
- 06.12.2006
- 23
Действительно, сигнал я слышу, слабый. Подозрения были на релюшки. Возможно им не хватает напряжения, либо оно туда вообще не поступает с дешифраторов, хотя вряд ли, либо залипли. LPF-ов там всего 7, пока не ясна связь (3.5-7-18-21), не на одном же они фильтре сидят.
Сообщение от UA4HQS
Будем разбираться. Потом сообщу для статистики.RA4NF
Андрей.
03.09.2007, 14:40 #8стрелок-радист
- 22.02.2006
- 293
- 77
- 41
Андрей, чем дело кончилось -то? Расскажите.
06.09.2007, 08:11 #9стрелок-радист
- 22.02.2006
- 293
- 77
- 41
Не томите )
CW is a human processed digital mode
12.02.2008, 20:30 #10High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Смотрите дешифратор и как срабатывают реле при переключении диапазонов.
Крышки реле прозрачные и хорошо видно срабатывание. Неисправность наверняка в дешифраторе.Владимир Евгеньевич
12.02.2008, 21:26 #11Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
to RA4NF....
Вам правильно подсказывают
реле здесь не причем -проблема в дешифраторе который управляет включением релюшек в ДПФ..
разбиритесь -посмотрите: при включении именно нерабочих диапазонов какие еще дополнительно включаются
диапазонные релюхи...это достаточно просто.....
несколько лет назад аналогичная проблема была у таког же трансивера у закомого......
удачи...
