09.05.2008, 23:34 #1Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Компьютерная гарнитура и FT-990
Всем привет!
Может плохо искал, но не нашел - как подключить гарнитуру (по микрафону) от компьютера к FT990.
Если кто подскажет или ткнет носом - скажу спасибо.Alex UT0ET ex US5ESP
10.05.2008, 00:41 #2Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Здравствуйте. Посмотрите тут: http://www.qrz.ru/schemes/detail/14007.html или http://www.cqham.ru/mic_ft840.htm и http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
Добавлю, что сам я делал как на последней ссылке.
Удачи!Константин, rw4cgo(@)mail.ru
10.05.2008, 07:12 #3Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
10.05.2008, 09:44 #4Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Вот опробованный вариант подключения электретного микрофона, опробован на различных аппаратах (FT-1000MP, FT-890 и других)... электролитический конденсатор и резистор находятся в корпусе микрофонного разъема...
10.05.2008, 15:27 #5Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Здравтвуйте Аlex.
Посмотрел ваше сообщение. Отправил письмо на мыло, но поторопился и немного ошибся. Вобщем вот: думаю, что все должно быть стандартно. Нога 2 питание, 8 микрофон, 7 общий.
10.05.2008, 15:31 #6Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Тут такое дело, я посмотрел на схему, но вот в чем дело - по мануалу и по моим замерам получается такая картина на MIC разъеме:
1. UP (+4.2V)
2. GND
3. DWN (+4.2V)
4. FAST (+4.2V)
5. GND
6. PTT (+4.2V)
7. GND
8. MIC
если у вас FT990 и вы делали подскажите откуда брали +напряжение на 2 ноге, то что на у вас на схеме чуть не похоже на то что я привел выше. У вас берется +напряжение со 2 ноги, по мануалу там земля.
Приобрел его 09.04.08 и вот приходится решать такие вопросы.
Прошу ответить.Alex UT0ET ex US5ESP
10.05.2008, 15:38 #7Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
10.05.2008, 15:45 #8Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да, именно так... в FT-850 и FT-890 в микрофонном разъеме пришлось контакт 2 отсоединить от "земли" и подать на него +5 в с платы трансивера... получилось точно также, как в FT-1000MP... можно также сделать и в FT-990... приведенная выше схема включения - это для примера... подключал компьютерную гарнитуру к FT-900, но там естественно другой разъем, типа RJ-45, но принцип был тот же самый...
10.05.2008, 15:52 #9Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
10.05.2008, 15:55 #10Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Если не хочется лезть внутрь аппарата, можно использовать еще такой способ, предложенный RA9WOY - http://ra9woy.qrz.ru/gar.htm ... сам не проверял...
10.05.2008, 16:09 #11Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
10.05.2008, 17:39 #12Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Сейчас разглядывал схему трансивера. Похоже что не надо ни каких переделок. Микрофон подлючайте сразу на 7 ногу (GND), 8 (МIC). Сигнал микрофона идет на плату AF-UNIT F317800A на микрофонный усилитель собранный на 2SC4588. Видимо в новых моделях уже переделано и все просто.
Интересно посмотреть как сделано в родной мыльнице микрофона.
Удачи!Последний раз редактировалось RW4CGO; 10.05.2008 в 17:44.
10.05.2008, 17:41 #13Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Если динамический микрофон, тогда да... а для электретного нужно отдельное напряжение... об этом была речь...
10.05.2008, 19:01 #14Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Если нет возможности подключить напрямую, при отсутствии напряжения на разъеме, то это (мое мнение) минус данной модели. Выход видимо подсказал RZ1OM - отсоединить 2 ногу и подсоеденить на питание или внешний источник.
10.05.2008, 19:19 #15Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Пожалуй, из всех моделей Yaesu (FT-840, 850, 890, 990, 1000MP, 2000, 950 и других) с таким микрофонным гнездом только у "эмпишки", "двухтысячника" и 950-го на 2-м контакте гнезда имеется +5 вольт... а у более старых моделей трансиверов отрубить "землю" от 2-го контакта и вывести эти самые +5 вольт на этот контакт довольно просто... я в прошлом году как-то выкладывал схемку переделки в FT-850, с фотографиями... или отправлял кому-то, уже не помню точно
