Показано с 1 по 15 из 19
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Компьютерная гарнитура и FT-990
    Всем привет!
    Может плохо искал, но не нашел - как подключить гарнитуру (по микрафону) от компьютера к FT990.
    Если кто подскажет или ткнет носом - скажу спасибо.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравствуйте. Посмотрите тут: http://www.qrz.ru/schemes/detail/14007.html или http://www.cqham.ru/mic_ft840.htm и http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
    Добавлю, что сам я делал как на последней ссылке.
    Удачи!
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Корстантин посмотрите в личку.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Вот опробованный вариант подключения электретного микрофона, опробован на различных аппаратах (FT-1000MP, FT-890 и других)... электролитический конденсатор и резистор находятся в корпусе микрофонного разъема...
    Изображения Изображения
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравтвуйте Аlex.
    Посмотрел ваше сообщение. Отправил письмо на мыло, но поторопился и немного ошибся. Вобщем вот: думаю, что все должно быть стандартно. Нога 2 питание, 8 микрофон, 7 общий.
    Удачи!
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Тут такое дело, я посмотрел на схему, но вот в чем дело - по мануалу и по моим замерам получается такая картина на MIC разъеме:
    1. UP (+4.2V)
    2. GND
    3. DWN (+4.2V)
    4. FAST (+4.2V)
    5. GND
    6. PTT (+4.2V)
    7. GND
    8. MIC
    если у вас FT990 и вы делали подскажите откуда брали +напряжение на 2 ноге, то что на у вас на схеме чуть не похоже на то что я привел выше. У вас берется +напряжение со 2 ноги, по мануалу там земля.
    Приобрел его 09.04.08 и вот приходится решать такие вопросы.
    Прошу ответить.
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Здравтвуйте Аlex.
    Удачи!
    Попробую загрузить с рус.мануала к FT990, если получится посмотрите сами.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Да, именно так... в FT-850 и FT-890 в микрофонном разъеме пришлось контакт 2 отсоединить от "земли" и подать на него +5 в с платы трансивера... получилось точно также, как в FT-1000MP... можно также сделать и в FT-990... приведенная выше схема включения - это для примера... подключал компьютерную гарнитуру к FT-900, но там естественно другой разъем, типа RJ-45, но принцип был тот же самый...
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Т.е Сергей мне по любому надо запазить в транс, другого пути нет!!??
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Если не хочется лезть внутрь аппарата, можно использовать еще такой способ, предложенный RA9WOY - http://ra9woy.qrz.ru/gar.htm ... сам не проверял...
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Сергей огромное спасибо, думаю это-то что мне и надо будем пробовать.
  12. #12
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Сейчас разглядывал схему трансивера. Похоже что не надо ни каких переделок. Микрофон подлючайте сразу на 7 ногу (GND), 8 (МIC). Сигнал микрофона идет на плату AF-UNIT F317800A на микрофонный усилитель собранный на 2SC4588. Видимо в новых моделях уже переделано и все просто.
    Интересно посмотреть как сделано в родной мыльнице микрофона.
    Удачи!
  13. #13
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Если динамический микрофон, тогда да... а для электретного нужно отдельное напряжение... об этом была речь...
  14. #14
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Если нет возможности подключить напрямую, при отсутствии напряжения на разъеме, то это (мое мнение) минус данной модели. Выход видимо подсказал RZ1OM - отсоединить 2 ногу и подсоеденить на питание или внешний источник.
  15. #15
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Пожалуй, из всех моделей Yaesu (FT-840, 850, 890, 990, 1000MP, 2000, 950 и других) с таким микрофонным гнездом только у "эмпишки", "двухтысячника" и 950-го на 2-м контакте гнезда имеется +5 вольт... а у более старых моделей трансиверов отрубить "землю" от 2-го контакта и вывести эти самые +5 вольт на этот контакт довольно просто... я в прошлом году как-то выкладывал схемку переделки в FT-850, с фотографиями... или отправлял кому-то, уже не помню точно
  1. IC-746 и РС гарнитура
    от YL3GGP в разделе IC-746
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:32
  2. Компьютерная гарнитура + FT-897
    от RW3XS в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 20:47
  3. Компьютерная гарнитура+TRCVR
    от ilax в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 09:00
  4. Гарнитура и DRAGON SY-501
    от RX9CHY в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:16
  5. PC гарнитура
    от Sergey RW1QN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
