Показано с 1 по 15 из 39
Тема: ремонт yaesu ft 990 , вч токи , ремонтные платы.
    QRPP
    23.01.2022
    45
    5
    Всем привет! купил трансивер, немного поработал и он начал глючить. отдал в ремонт ,оказалось на него нет нормального сервис мануала и еще нужны переходные платы. подскажите , кто знает ВЧ напряжение по каскадам усилителя мощности и как быть с переходными платами? спасибо друзья 73!
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Плату делал сам. Найти разьемы и кусок стеклотекстолита, без проблем. Напишите мне , я вам скину мануал.
    QRPP
    23.01.2022
    45
    5
    приветствую, напишите пожалуйста свой эл. адрес
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Вроде бы видел на E-bay. Давно. Не найдётся - делать самому. Из макетных плат и подходящих разъёмов/штырьков. Всё есть в лавках даже нашего Мухосранска. Я делал.
    А зачем? Делать как в Technical supplemetn. Не получается - искать неисправность. Режимы по постоянному току есть в мануале.
    Нравится в этом радио возможность выравнивать мощность по диапазонам.
    QRPP
    23.01.2022
    45
    5
    Спасибо. 73!
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Может кто посоветует надёжного ремонтника в Москве или области. Трансиверу более 20-ти лет, перестала сначала работать САТ система, потом кнопка сплит, потом переключения VFO A/B, потом кнопка расстройки TX .... вобщем сыпится потихоньку- такое впечатление что типа электролиты высохли....
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Какая версия вашего трансивера?
    Standart Power Аватар для UA4WAU
    08.12.2011
    277
    269
    35
    Приветствую.
    У вас точно постепенно кнопки перестали работать?
    У этого трансивера разьемы САТ и BAND-data находятся рядом и абсолютно одинаковые.
    Если перепутать, то можно контроллеры CNTL unit пожечь.
    Уже не помню маркировку контроллеров, но точно знаю, что наш полный аналог это КР580ВВ55
    Их там 4 шт. проверьте. Если все сигналы с одного контроллера, то меняйте.
    Проверьте все кнопки, возможно ещё найдете не работающие кнопки.
    Ошибся чуток. 3 контроллера там. Таких MSM82C55AP-2
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Нет у него никакой версии. Обыкновенный YAESU FT-990. Куплен новым ещё до 2000-го года.
    Разёмы то рядом, но перепутать не получится - САТ разъём 8-ми штырьковый, BAND DATA - 6-ти.
    Более 20-ти лет использовал в качестве CAT системы выносную приблуду FIF-232C.
    Сначала стал работать через раз, потом совсем перестал.
    По поводу кнопок - они тоже не сразу перестали работать. Те, которые сейчас работают походу тоже не надолго... RX расстройку включить не всегда удаётся с первого раза - иногда для этого надо выключить и снова включить питание, тогда кнопка сразу срабатывает. Так было и с кнопками, которые сейчас не работают совсем. И выключение/включение питания им уже не помогает.
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Мы пишем о разных вещах. RAM какой?
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 27.02.2023 в 13:40.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Посмотрите есть ли напряжения на шинах TXD(ПК) от ПК к FIF и от FIF к радио. И RXD(ПК) от радио к FIF и от FIF к ПК.
    FIF-232 это конвертер уровней TTL/RS232. Не помню на чём реализован. До дома доберусь - отпишу.
    Я же делал на MAX232, встраивал платку внутрь радио, добавлял в радио разъём DB9. И FIF-232 уже не нужен будет.
    Есть вероятность, что электролитические конденсаторы высохли в FIF.
  12. #12
    08.12.2011
    277
    269
    35
    получается у некоторых. как потом сказали," плохо залазил, но мы смогли его туда засунуть"
  13. #13
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Добрался. Посмотрел. FIF-232 презабавная штучка. Конвертер уровней на транзисторах и оптроне.
    Предлагаю сначала проверить
    1. Исправность порта RS-232 компьютера. Замкнуть между собой контакты 2 и 3 разъёма DB-25. Запустить на компьютере любую терминальную программу, например PUTTY, выбрать нужный порт, смотреть эхо.
    2. Исправность FIF-232. Замкнуть между собой контакты 3 и 4 разъёма DIN-6 интерфейса. Запустить на компьютере любую терминальную программу, например PUTTY, выбрать нужный порт, смотреть эхо.
  14. #14
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Вand Data и Remote ещё как-то можно перепутать, если молотком забивать. Разъёмы оба 8-ми штырьковые, но имеют разные форм факторы. Но САТ, ну никак нельзя.
  15. #15
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Не факт, что корректно будет для PUTTY. Попробовать можно и нужно.
  1. Подключение трансивера Yaesu FT 991A к компьютеру.
    от BorodinEV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 16:03
  2. Ремонт Yaesu VX-6
    от RK3ANL в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 20:06
  3. АудиоЗапись с FT 990
    от RD9SA в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:23
  4. Ремонт YAESU FT-840
    от RV3BD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 13:53
  5. FT 990
    от UA9KW в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 19:56
