24.06.2009, 18:16 #1QRP
- 23.12.2008
- 21
Проблема с FT-990
Проблема с FT-990: слабый сигнал самоконтроля при работе CW, советы из инструкции не помогают. Подскажите в чём причина?
24.06.2009, 18:36 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Попробуйте обратиться на YAESU.ru,на форум.Задайте вопрос.Туда иногда заглядывают спецы из их сервисцентра.Кстати они сейчас снизили цены на ремонтные услуги.Полная диагностика трансивера 30-50 у.е.
12.02.2019, 00:57 #3Silent Key
- 18.03.2012
- 71
У меня ft1011(аналог ft990)... На приём не показывает s метр... Приём в sw заметно ухудшился... Приём в tm пропал... В ssb прнимает нормально... Тюнер не понятно как работает... Передача 100ватт есть... Самоконтроль в Телеграфе пропадает... Если кто то встречался с такой неисправностью - - помогите... С уважением.. Александр
RX9LT
12.02.2019, 06:37 #4Very High Power
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,252
- 827
- 308
Очень многое лечится ресетом: сверху справа аппарата есть крышечка, снимаете её и рычажками делаете полный ресет.
73! de Nick/RU3FM
12.02.2019, 08:15 #5High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 520
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
12.02.2019, 14:09 #6
16.10.2019, 11:46 #7
Здравствуйте. Возникла проблема FT-1011,-нет передачи ни на одном диапазоне,ни в одной моде. Причем трансивер не использовался неделю. Включил,-прием нормальный,при переходе на передачу срабатывает реле,загорается "Трансмитт" и все, по S-метру ток коллектора 0,напряжение 0,мощность 0. По сервис мануалу на плате РА напряжения в норме,в том числе по управлению 10.5в. Пробовал включать рядом приемник,- слабый сигнал есть. Где еще копать,RF UNIT ?
R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
16.10.2019, 18:12 #8Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,127
- 4061
- 751
Хоть в инструкции и сказано, что потенциометр VR3011 (под верхней крышкой трансивера) регулирует громкость нажатия кнопок на передней панели, но на самом деле регулирует еще и громкость самопрослушивания.
EU1FQ
Николай
02.11.2019, 16:30 #9
На плате Rf UNIT оказались пробиты диоды D1063,D1057. Заменил их нашими КД509,после этого появилась мощность около 1 Ватта. По S-метру теперь отображается только напряжение на коллекторах,ток-0,ALC-0.Напряжения на шине 12R при передаче -0,7в, на 12Т напряжение 10,7в. В контрольном приемнике при передаче стоит сплошной свист самовозбуда,через кооторый слышно полезный сигнал. В тупике....
28.03.2021, 21:44 #10Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,127
- 4061
- 751
Проблема с передачей 160 м. Работает трансивер на передачу только в диапазоне 1.800-2.000. Выходная мощность на эвиваленте ровненько 100 Вт. в любом участке от 1.800 до 2.000. Стоит перестроить чуть ниже 1.800 или чуть выше 2.000, передачи нет. От слова вообще нет! Pвых=0. На остальных диапазонах все нормально, только на 160 м. Куда копать?
EU1FQ
Николай
28.03.2021, 22:00 #11High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 520
28.03.2021, 22:19 #12Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,127
- 4061
- 751
2Спасибо
